Haupschalter mit Hilfskontakt
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 400075
Deniz
hab da mal eine Frage zu einem Hauptschalter mit Hilfskontakt.
Wofür genau sind diese Hilfskontakte am einem Hauptschalter? Meines Wissens nach für "N" und "PE"?!?
Danke im Voraus!!
Deniz
BID = 400079
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Mit einem Hilfskontakt schaltet man keinen N, dafür brauchts einen Lastkontakt. Und einen PE schon gleich garnicht, der darf nicht geschaltet werden.
Du kannst z.B. eine Kontrollleuchte für "An" oder "Aus" anschließen, je nach Kontaktart.
Gruß Martin
BID = 400080
Deniz
Danke für deine schnelle Antwort!!
BID = 400090
Teletrabi
N und PE haben da nichts zu suchen. Die Hilfskontakte sind wie schon gesagt für eine Rückmeldung des Schaltzustands, z.B. über Lämpchen. Oder auch um andere Schaltungskomponenten beeinflussen. Typischer Fall ist die gegenseitige Verriegelung von zwei Schützen/Relais, von denen eins für Linkslauf und das andere für Rechtslauf des Motors sorgt. Beide gleichzeitig aktiviert gibt 'n schönen Kurzschluss. Also führt man die Versorgung der Schützspule über einen Hilfskontakt (in diesem Fall Öffner) am jeweils anderen Schütz. Wenn jetzt ein Schütz aktiv ist, unterbricht es damit die Ansteuerung des zweiten, sodass dieses nicht noch zusätzlich eingeschaltet werden kann.
BID = 400095
Surfer
Und als zusätzliche "Gute Nacht"-Lektüre (wegen geschaltetem N deines Wissens nach) empfiehlt sich die Suche mit"schwebendem Sternpunkt"
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609678   Heute : 7189    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    10:03
