voltcraft SONS TNG 35 (0-30V 0-2,5A)
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS voltcraft TNG 35 (0-30V 0-2,5A)
BID = 399890
kroiss
Geräteart : Sonstige
Hersteller : voltcraft
Gerätetyp : TNG 35 (0-30V 0-2,5A)
hallo
mein problem ist dass die spannung fest auf ca 47V steht und sich nicht regeln lässt.
trafo und gleichrichter sind ok
ein schaltplan würde mir schon sehr weiterhelfen!
BID = 399899
Alle Bauelemente haben einen Wert oder eine Bezeichnung. Daraus ist ein Schaltplan zu Rekonstruieren (Datenblätter sind hilfreich). Also Bleistift und Zettel auf den Tisch. Bei so einem Teil sollte das schnell erledigt sein.
BID = 400814
kroiss
ok werd ich machen.
dann frag ich mal so,was glaubt ihr was der fehler ist dass das netzgerät gleich auf 47V geht.
BID = 400861
SuTiKa
unser Glauben wird Dich hier nicht weiterbringen,
klingt komisch..... ist aber so.
Aber Du bist doch bestens nach eigener Auskunft ausgerüstet:
Benutze doch einfach die beiden Teile und schon bist
Du auf dem richtigen Weg.
SuTiKa
BID = 401433
faustian.spirit
Also ich würde mal die Längstransistoren (kurzgeschlossen?) und das Spannungspoti (Schleifer abgehoben? Bahnbruch?) durchmessen.
An der Referenz wird es wahrscheinlich nicht liegen, da bei den meisten solchen Geräten der Rückkoplungspfad und nicht die Referenzspannung mit dem Poti verstellt wird. Hätten wir ein defekte Referenz, liesse sich die Spannung mit dem Poti noch regeln, auch wenn sie dann falsch geregelt würde.
BID = 405555
Was ist das für ein TAA****** ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316447   Heute : 11228    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    20:39
