Miele WaMa Novotronic W 135
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 135
BID = 399880
mielesmathiker
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : W 135
Hallo liebe Forums-Fachleute =)
habe folgendes problem mit meiner Miele Novotronic W 135 Toplader
die maschine wurde 2 oder 3 mal ausgesteckt ohne den Ein/Aus Knopf zu drücken,dies als eventuelle vorgeschichte,das programm war aber stets abgelaufen,also nicht während des programms vom netz getrennt,meine mutter steckt immer für den trockner um wegen nur einer verfügbaren steckdose im raum ...
vorgestern wurde eine trommel mit wäsche gewaschen die das programm aber kurz vor oder eventuell auch während des schleuderns beendete...
nun war keine anzeige mehr im display beim ein oder ausschalten,keiner der knöpfe zeigte noch funktion =(
es kam ein miele (!) techniker der den netzstecker prüfte-in ordnung...
dann versuchte er an die elektronic zu kommen aber er schaffte es nicht das schrägpaneel abzunehmen,hat hinten paar schrauben aufgemacht und dann trotzdem nicht runtergebracht...
da ja noch wäsche in der trommel war hat er den deckel,also den wäschefülldeckel wohl mit gewalt geöffnet,jedenfalls war die hälfte der styropordämmung am deckel ,die andere hälfte am metalldeckel (sozusagen die untere schicht der abdeckung)..
er hat es aufgegeben und gesagt da kann man nichts machen...
daraufhin las ich hier einen ähnlichen problembeitrag den der hier helfende moderator Gilb oder so ähnlich beantwortete,dass man einen test machen kann:
gerät vom netz trennen,tasten EIN und KURZ drücken und gedrückt halten und einstecken,was ich tat-und die maschine zeigte im display die diode STARTZEIT und die " 0 "an,also ganz normal =)
da die maschine noch restwasser in der trommel hatte,liess ich dieses wasser erst abpumpen und dann lud ich eine gut halbe waschtrommel mit wäsche und startete das programm bei 40 grad,die maschine lief erst minutenlang ganz normal,doch dann fing alles im display zu blinken an und ein durcheinander in der LED Anzeige...
ich stoppte die maschine mit Beenden und fand im flusensieb ein Cent Stück-nachdem ich das saubermachte und wieder eingesetzt habe startete ich das programm nochmal komplett von vorne und auf 1200 schleudertouren eingestellt...
nun der jetzige fehler: die maschine wäscht normal bis zum schleudern und auch das display arbeitet normal,dann fängt das schleudern an und nach kurzer zeit hört man richtig wie die maschine versucht auf touren zu kommen,schafft es auch kurzfristig in nahezu volle leistung,das glaub ich auch zu hören, aber bremst sich immer wieder selbst ab um dann gleich wieder auf touren zu gehen,das schleudergeräusch ist sehr leise und summt richtig,ohne zu vibrieren...aber bei beginn der schleudertouren,also 10 minuten vor ende des programms fängt das display wieder an durcheinanderzublinken und dann stoppt die maschine nach 2 bis 3 minuten und die wäsche ist natürlich nicht sehr gut geschleudert...=(
was kann da kaputt sein,ich hoffe es kann mir jemand hier helfen,die maschine wäre doch zu schade für die rente und ich könnte mir auch keine neue leisten,weiss jemand hier rat...(sorry,mein fragezeichen_button hier am keyboard ist kaputt) =)
beste grüsse_michael =)
p.s. sorry,dass ich so weit ausgeholt habe in beschreibung,aber dachte ich erzähls so genau wie möglich...
werd hier jeden tag 2 mal reingucken =)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mielesmathiker am 17 Jan 2007 21:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 689        16.11.2026    20:29
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
