Wer kennt sich mit "Multisim "aus?
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399680
Hi,hab jetzt mal Multisim probiert.ISt ja nicht schlecht,und einfache Sachen kann ich auch simulieren.Aber sobald ich was mit OPVs machen will gehts nicht.Also simple Sache:OPV als nichtinvertierender Verstärker,3fache Verstärkung,Generator am Eingang,Oscar am Ausgang.Spannungsversorgung(symetrisch) genauso wie in den mitgelieferten Demos(bei denen gehts komischerweise).Bei mir zeigt OScar am Ausgang nix an,der 2.Kanal am Eingang zeigt das richtige Signal...Hab jetzt 3 Tage rumprobiert,aber bekomms nicht zum laufen
Weiß jemand aus dem Hut,was ich falsch mache?
BID = 399684
Hast du 1 Ohm Eingangswiderstand beim Scope ?
BID = 399697
perl hat am 16 Jan 2007 23:49 geschrieben :
Gute Frage,nächste Frage...
Kann/muß man das explizit irgendwo einstellen?
ICh geb zu,ich hab nicht die leiseste Ahnung,und den engl. User-Guide hab ich noch nicht wirklich verstanden
BID = 399755
nächste Frage...
Verwendest du ein gecracktes Programm ?
BID = 399794
psiefke
Welche Frequenz hast du denn beim Funktionsgenerator eingestellt?
Warum hast du das 3000 euro Oszilloskop genommen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 17 Jan 2007 15:59 ]
BID = 399806
Kleinspannung hat am 16 Jan 2007 23:43 geschrieben :
ja!
1. der nichtinvertierende Eingang des OP weiß nicht wo sein DC-Pegel ist.
2. die Kondensatoren sind - je nach Frequenz und Abschluß am Oszi - recht klein.
Geh mal mit dem ersten Kanal direkt an den nichtinvertierenden Eingang. Was kommt da an?
edit:
nimm die Kondensatoren einfach mal raus und lass das laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Jan 2007 16:54 ]
BID = 399868
psiefke hat am 17 Jan 2007 15:55 geschrieben :
hatte 1 KHz eingestellt
Weil das am schönsten aussah...
Nee,im Ernst.Dieses hatte ich zuerst begriffen anzuschließen und in Betrieb zu nehmen...
Und ich würde nie niemals gecrackte Programme benutzen
Das hier ist ne Trial-Version,ist allerdings so nen komischer Reg.Patch dabei
Ltof,wie sag ich´s jetzt meinem OPV,wo sein DC-Pegel ist?
Die Cs nehm ich dann noch mal raus,und probiers noch mal..
BID = 399917
Also ich hab jetzt noch mal alles mögliche und unmögliche versucht,ich bekomm am Ausgang des OPV kein Signal
Als Gegenprobe hab ich ne Transistorstufe gebaut,Oscar-Kanal an ein und Ausgang,und siehe da:ICh hab eine schöne weiße und eine gelbe Kurve auf dem Oscar,mit unterschiedlicher Amplitude.Also so wie es gemeinhin erwartet wird.
Nur mit nem OPV will absolut nix passieren,Grrrrrrr
Ist der vielleicht kaputt?
BID = 399923
high_speed
Hast wohl durch das anduernde Umbauen schon eine Pin
abgebrochen. http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Vielleicht schwingt er auch nur. Zwischen 5 und 8, den hast ja
schon abgebrochen, gehört noch ein Kondensator.
Hast du nur diesen einen Operationsverstärker zur Verfügung?
Nimm mal ein einfacheres Modell, vielleicht simuliert er den
nicht mit deiner Lizenz.
Mit welcher Zeitauflösung simulierst du denn?
Es gibt da manchmal merkwürdige Effekte.
Von Tektronix gibt es auch erheblich teurere Oszilloskope.
Ein DPO bekommst du nicht neu für 3k€.
Holger
BID = 399935
Teletrabi
was passiert mit 1M vom + -Eingang nach GND?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524089   Heute : 18080    Gestern : 22653    Online : 716        25.11.2026    14:20
