Siemens TFT MCF 4611 TA
Serverzeit: 24 11 2026  12:06:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Siemens MCF 4611 TA
Problem gelöst
BID = 399652
buero23
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : MCF 4611 TA
TFT Monitor 18".
MCF 4611 TA
Die Beleuchtung schaltet sich für 2-3Sek. an ich sehe das Bild dann ist alles wieder dunkel. Der Monitor bleibt aber angeschaltet geht nicht in den Standby.Wenn ich den Monitor wieder neu starte passiert gleiches.
Habt Ihr einen Tipp dazu?
Viele Dank
BID = 399695
kai4065
Lies dir einfach ein paar Beiträge hier im Forum durch, viele haben das selbe Problem. Meistens liegt es an einem Kondensator oder einer Sicherung auf dem Inverter.
Kai4065
BID = 399889
buero23
Danke, habe diese Spur auch schon aufgenommen. Benutze jetzt ein noch funktionierendes TFT dieser Serie zur Fehlereinkreisung. Wenn ich den Fehler weiß, steht die Lösung im Forum.
BID = 399929
kai4065
Mach doch mal ein einigermaßen gutes Photo von dem Inverter, evtl. kann man dir dann ein wenig unter die Arme greifen.
Kai4065
BID = 400147
buero23
Habe das Teil komplett zerlegt und drei defekte SMD Sicherungen gefunden, mal sehen ob alles funzt wenn sie neu sind
BID = 400163
igor.gm
Monitorspezialist
Sicherungen fligen nicht umsonst . Besonderes alle drei .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 400164
igor.gm
Monitorspezialist
Skype: igor.gm
BID = 400360
oxurane
Ich habe etwas ähnliches, dachte es war den Inverter oder eine oder mehrere CCFLs. Habe es bis jetzt noch nicht gefunden, aber habe digitale Fotos gemacht mit Beschreibung und auf meiner Website vermeldet. Also, wenn man Detailierung braucht, mal die Fotos anklicken. Es gibt auch noch eine Film im MPEG so das mann anschauen kan was tatsächlig passiert (Fehler).
Heuteabend hatte ich wieder Zeit mehrere Fotos zu machen, aber könnte es noch nicht auf meine Seite laden.
P.S. meine Entschueldigungen für meine schlechte Deutschsprache (wohne in Niederlande)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxurane am 20 Jan 2007  1:43 ]
BID = 400429
oxurane
Ich habe weiter gesucht und meine Seite erneut. Es scheint das es nicht die CCFLs oder die Transformatoren waren. Habe trotzdem 2 defekte Sicherungen entdeckt : F4 und F5. Aber,. wenn ich mich nicht irre, dan sind die Sicherungen defekt geworden, weil ein anderes Teil vielleicht auch defekt war. Habe jetzt eine high-res Fotos vom rechten Seite der Inverter-platine hier aufgeladen.
Könnte jemand angeben wo ich jetzt suchen soll ?
Fehler : Kurzseitig (etwa 0.75 Sekunde) dieses Bild. Aufm : Unter hell, oben dunkel
Rechter Seite der Inverter-Platine (Ansteuerung Obenteil CCFLs)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxurane am 20 Jan 2007 13:55 ]
BID = 400522
buero23
Habe mir erst mal SMD Sicherungen 1.25A bestellt, mal sehen was bei mir passiert wenn sie drin sind. Könnte ja auch sein das die Kaltkathodenlampe einen weg haben, bloß wie stellt man das fest?? Für Elektronenröhren gab und gibt es ein Meßgerät aber dafür???
Ja dann Jugend forscht
BID = 400689
oxurane
Wie man sehen konnte auf meine Seite habe ich das Problem -bis jetzt- erledigt. Ich hätte auch keine 1,25 A Sicherungen vorhanden. Hatte nur 1A/63V SMD Sicherungen und die normale 1A/220 VAC Sicherung vorhanden. Was ich jetzt gemacht habe, ist die defekte Sicherungen entfernen. Dan 4 kürze Kabeln anlöten. Die Kabeln durch die Locher der plastik Abschirmgehause tun. End dan die Sicherungen anlöten und mit Klebestreifen befestigen (und Metallteilen der Sicherungen abschirmen). Sollte eigentlich auch eine Schrumpfschlauch zum abschirmen gebrauchen, aber na ja, war nur ein Test ob es funktionierte....
Weil 1A weniger ist als die normale 1,25 A könnten die Sicherungen nur sehr schnell kaput gehen. (Also, die 1A schützen besser).
Ich war überrascht wenn ich sah das diese Umweg, trotz der 1A Sicherungen, gut lauft. Also, gestern hatte ich es auschgetauscht, habe schön einige Stunden den Monitor eingeschaltet, und bis Heute funktioniert es noch immer...
Also,. einfach mal probieren....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxurane am 21 Jan 2007 16:15 ]
BID = 403577
oxurane
-=[ UPDATE ]=-
Monitor funkioniert noch immer. Also, was die tatsächliche Ursache der defekten Sicherungen war, weis ich nicht, aber eine billige Reparatur bis jetzt war es schon.
Mir hat es geholfen. Tschüss !
P.S. buero23 : Vielleicht könntest du auch mal einen Update abgeben.
BID = 403614
buero23
Ja bei mir ist es seit 3 Stunden auch am laufen. Habe 1,5A träge SMD Sicherungen eingelötet(sind erst heute eingetroffen).Habe noch drei dieser Monitore stehen, sollte der Langzeittest bei mir auch gut verlaufen, habe ich gut zu tun. Habe auch keinen Fehler weiter feststellen können, vielleicht war es vom Hersteller gewollt das die TFT´s nach eine gewissen Laufzeit "kaputt" gehen, der würden ja sonst nicht so schnell Neue verkaufen können.
Meld mich in ein paar Tagen mit den Testergebnissen.
Bis dahin weiter viel Spaß beim Basteln.
BID = 404080
nabruxas
Monitorspezialist
@buero23:
Die FFMT 619 auch prüfen.
@oxurane:
Toll das HF so schön und einfach entweichen kann.
BID = 404587
buero23
So habe alle 4 TFT`s seit Tagen wieder am laufen, waren immer andere Sicherungen F2-5 defekt. Hat jemand dafür noch einen Treiber??
Dank an nabruxas für den Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493038   Heute : 9601    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    12:06
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
