Siemens WaMa Extraklasse F 1000
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse F 1000
BID = 399553
manuelito
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse F 1000
Hallo Allerseits,
Die WaMa einer Freundin meinerseits macht mal wieder Mucken!!!
Hier ihre Fehler beschreibung:
-Bei "Ablauf" bleibt sie in "Hauptwäsche" (ca. letztes drittel davon) stehen,
-sie heizt nicht,
-läuft dann nach einer gewissen Zeit bis zum "Ende" durch, -schleudert/spült etc. also auch nicht.
-Am Ende blinkt das Licht von "Vorwäsche"(=extra Knopf)unregelmäßig.
Bevor dieser Fehler aufgetreten ist hatte sie einen großen Teppich in der Maschine gewaschen, der wohl etwas holperig geschleudert hat!!!!!
Ich selber hab die WaMa noch nicht unter die Lupe genomen, da diese 45 km weit wech steht und ich mich vorher hier informieren wollte.
Kann es sein das:
- die Heizung einfach am Ar... ist oder eben (weswegen auch immer) nicht mehr funktioniert-
und sie deswegen unverrichteter dinge durchläuft!
Das "Aktivieren_des_Prüfmodus.pdf" hab ich mir schon mal runtergeladen. Ist nur etwas schwer nachzuvollziehen, wenn man die Maschine nicht sieht.
Bin für alle infos dankbar,
gruss, manu!
- - - Ja wo laufen sie denn?
BID = 399706
Ewald4040
Hallo manuelito
Willkommen im Forum
Ich kann kein Gerät reparieren was 45 Km entfernt steht, solange Arme habe ich nicht. Auch kann ich soweit nicht sehen. Es sollte vor Ort die Heizung durchgemessen werden. Auch das Abpumpverhalten prüfen. Es kann auch sein, das die Luftfalle verstopft ist. Der Temperaturfühler kann auch defekt sein. Nur am Gerät sind Prüfungen möglich, also bitte erst mal vor Ort weitermachen.
Gruß,Ewald4040
BID = 399726
manuelito
Alles klar, dann schaun wir mal. Aber danke schonmal für die Info!
Gibt es für die Maschine eine Sprengzeichnung oder so was in der Richtung????
Gruss, manu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336884   Heute : 6453    Gestern : 12669    Online : 955        18.11.2026    11:38
