IPC MON 19"
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IPC 19"
BID = 399505
fiberman
Zur Homepage von fiberman
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IPC
Gerätetyp : 19"
Chassis : ?
FCC ID : ?
ich besitze einen etwas älteren IPC 19" Röhrenmonitor.
Die genaue Bezeichnung liegt mir gerade nicht vor, da das Teil im Keller rumsteht. Prinzipiell funktioniert er auch, hat nur eine kleine Macke.
Der Monitor lässt nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz zu. Normalerweise sollte er viel mehr schaffen, auch bei höheren Auflösungen. Früher funktionierte das auch.
Nun meldet das OSD bei allen Frequenzen, die über 60 Hz liegen, "frequenzy out of range" (oder so ähnlich) - egal, welche Auflösung eingestellt ist. Dann schaltet er nach kurzer Zeit in den Standby Modus. Leider sind 60 Hz natürlich nicht gerade augenfreundlich. Zum Entsorgen ist er aber noch zu schade.
Hat jemand eine Ahnung, wo die Ursache dieses Verhaltens liegen kann? Ggf. sehe ich auch mal nach der genauen Modellbezeichnung.
Vielen Dank vorab für alle Hinweise!
...Grüße - fiberman...
Alles wird gut!
BID = 400099
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
mich deucht, daß dieses Problem aus der Kombination Wiederholfrequenz/Auflösung herrührt.
Versuche doch einfach mal eine niedrigere Pixelanzahl=Auflösung einzustellen, kombiniert mit einer höheren Wiederholfrequenz (ab 72 Hz aufwärts).
Möglicherweise ist der Monitor, da etwas betagt, nur in der Lage, bis zu 1024 x 768 bei mehr als 60 Hz darzustellen.
Nur so als Anregung zum Testen...
Ansonsten geh mal in den Keller,
mit der exakten Typenbezeichnung könntest Du nach einem Datenblatt googeln, das Dir verrät, was dieser CRTMon wirklich können sollte!
grüßt Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 18 Jan 2007 20:06 ]
BID = 402880
fiberman
Besten Dank für die Tips!
Die Sache mit den Auflösungen habe ich aber schon probiert - erfolglos.
Alles was höher als 60 Hz ist, mag er nicht mehr.
Ausserdem hat es ja früher funktioniert.
Ich werde also wirklich nochmal nach der genauen Bezeichnung für den Monitor sehen und mich dann hier wieder melden.
BID = 404692
fiberman
Habe inzwischen mal nachgesehen.
Es handelt sich um folgendes Monitormodell:
Product No.: PX-995
Mfg. Date: November 1998
Modell 998M
Proview Electronics
FJEB8B0121267
Und der macht tatsächlich bei allen Auflösungen nur 60 Hz. Andernfalls quittiert er mit "frequenzy out of range".
Kann jemand helfen?
BID = 404983
fiberman
Hat keiner eine Ahnung?
Durch welchen Mechanismus entscheidet denn eigentlich ein CRT Monitor, dass die ihm zugeführte Frequenz ausserhalb seines verarbeitbaren Bereiches liegt?
BID = 404993
igor.gm
Monitorspezialist
Mach mal "SCREEN" von:
Desktop--(Rechte Maustaste)--Eigenschften -- Einstellungen
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  7 Feb 2007 10:37 ]
BID = 405253
fiberman
@igor.gm
Was soll das bringen?
Bildschrimauflösung --> egal: 640x480, 800x600 oder 1024x768
Farbqualität --> egal: Mittlere (16 Bit) oder Höchste (32 Bit)
Und egal was eingestellt ist, wenn ich unter "Erweitert" die Bildschirmaktualisierungsrate höhere als 60 Hz wähle, gibt's ein "frequency out of range" vom Monitor. Dabei habe ich den CRT nach Auftreten dieses fehlers auch schon an verschiedene PC's und Grafikkarten gehangen.
UND ES HAT DOCH FRÜHER FUNKTIONIERT!
Es MUSS also am Monitor liegen.
Mir wäre demnach mit der Beantwortung der Frage nach dem Mechanismus im Monitor weiter geholfen. So könnte man ggf. geziehlt nach dem Fehler im Monitor suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fiberman am  8 Feb 2007 13:53 ]
BID = 405264
igor.gm
Monitorspezialist
fiberman
Ich will sehen , dass in deine Kopf reste von Gechirn gebliben sind.
Und wenn du Rat fragst , dann solltest du Ratschläge befolgen.
Mach SCREEN .
Skype: igor.gm
BID = 405276
fiberman
...sorry, das war eigentlich nicht böse gemeint!
Ist ja aber so, dass ich mir auch erst selbst Gedanken mache. Und wenn ich erfolglos bin, frage ich eben andere um Rat.
Was möchtest Du denn dem Screenshot anderes entnehmen als die Daten, die ich schon ohne ein Bild dargelegt habe?
OK, habe mal ein Picture angehangen.
BID = 405287
igor.gm
Monitorspezialist
Plug&Play Monitor ist falsche Einstellung.
Du solltest Einstellungen für DEIN MONITOR VORNEHMEN .
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  8 Feb 2007 16:59 ]
BID = 405320
fiberman
...habe ich alles schon probiert.
Auch Standardtypen (z.B.     1024x768 (äht) 75 (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Hz) - ohne erfolg.
Das Problem trat damals am Monitor ganz plötzlich auf, auch ohne dass überhaupt an solchen Einstellungen auf dem Desktop rumgedreht wurde.
Der Fehler muss also im Monitor liegen!
Und deshalb inetressiert mich ja der Mechanismus, der die angewandte Bildwiederholfrequenz auswertet und das Gerät bei Überschreitung mit einer Warnmeldung in den Standby-Modus schaltet.
Ein Schaltbild konnte ich via Google leider auch noch nicht finden. Vielleicht gibt es sowas ja anderswo noch!?
BID = 407278
fiberman
Kann wirklich keiner meine Frage beantworten?
...fiberman...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472074   Heute : 5465    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    7:40
