Gorenje SpüMa GSI 541 E-3
Serverzeit: 11 11 2026  21:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 541 E-3
BID = 399470
melbn
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 541 E-3
unsere Spülmaschine, ca. 5 Jahre alt, hinterläßt nach jedem Spülen einen Salzschleier auf dem Geschirr, sofern denn welches drin ist. 3in1Tabs habe ich wenn überhaupt nur vor langer Zeit verwendet, danach gab es noch mind. 3 Jahre kein Problem, das kann es nicht sein. Allerdings haben wir früher in einer Region mit sehr hoher Wasserhärte gewohnt und regelmäßig Salz eingefüllt. Hier dagegen ist das Wasser sehr weich, und wir haben oft mehrere Wochen kein Salz nachgefüllt. Wenn dann doch, gab es bald das oben beschriebene Problem. Ich habe heute erst von der Existenz des Ionentauschers erfahren und daß dieser wohl regelmäßig Salz braucht, um nicht kaputt zu gehen. Einfachste Lösung ist sicher, nie wieder Salz rein, und es ist fast immer alles sauber. Aber ist das gut für die Maschine? Oder kann ein Ventil defekt sein? Maschinenpfleger wird regelmäßig verwendet, Klarspülerstand ok.
Freu mich über Hilfe, danke im voraus.
BID = 399482
Ewald4040
Hallo melbn
Willkommen im Forum
Ohne Salz spülen wäre die einfachste Lösung. Der Enthärter wird dadurch nicht Schaden erleiden. Die nächste Variante wäre ein neues Regenerierventil. Nur erforderlich, wenn das Spülergebnis schlecht ist. In Bereichen mit weichem Wasser schafft der Enthärter die Ionisierung ohne Salz.
Mfg. Ewald4040
BID = 399693
melbn
Danke Ewald 4040. Das beruhigt mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252496   Heute : 7574    Gestern : 7559    Online : 236        11.11.2026    21:00
