Elektrotechnik Hausaufgaben
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399405
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich habe eine Hausaufgabe in ET aufbekommen:
Spulenmessung an Gleichspannung
Statt des Vorgeschriebenen Strom stellt sich ein um 5% höherer Strom ein (Teil Windugsschluss).
Ges: Änderung von L in %
Wir sollen das jetzt so ohne werte beschreiben was passiert also rein relativ aber jetzt meine frage wie mach ich das?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 399414
Morgoth
Wie viel kleiner is der Ohmsche widerstand, wenn 5% mehr strom fließen?
Wie viel weniger "aktive" Windungen sind also da?
Wie hängt die Induktivität mit der windungszahl zusammen?
Capiche?
Du machst das schon
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 399451
Sascha G
Danke erst mal den Rest schaff ich alleine...
Sascha
BID = 399452
Der Effekt ist in der Praxis noch sehr viel stärker als was du jetzt ausrechnest, weil in den kurzgeschlossenen Windungen bei einer Änderung des magnetischen Feldes ein hoher Strom fliesst, der der Magnetfeldänderung durch den intakten Teil entgegenwirkt.
Bei Transformatoren und Drosseln genügt so schon eine einzige Kurzschlusswindung bei hunderten von fehlerfreien, damit das Teil in Minutenschnelle abbrennt.
Durch eine Messung mit Gleichstrom ist ein so geringer Fehler aber kaum zu entdecken.
BID = 399453
Lötfix
Der Windungsschluß müßte sich bei Wechselspannung stärker auswirken als der geringere ohmsche Widerstand bei Gleichspannung. Ähnlich einem Trafo mit Sekundärkurzschluß. Hängt aber auch von der Spule ab, wie stark die magnetische Kopplung der einzelnen Windungen ist (Luftspule oder mit Kern).
Perl war schneller...
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Jan 2007 22:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508973   Heute : 2911    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    1:54
