Braun Ras 7516
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7516
BID = 399400
b0mb3r
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7516
Ich habe ein Problem mit meinem Braun Rasierer 7516. Der Rasierer wurde längere Zeit nicht benutzt. Funktionierte nicht, also habe ich die Akkus gewechselt. Jetzt geht er, aber nur weil ich die Akkus vorher manuel geladen habe. Leider leuchtet keine LED wenn ich den Rasierer anschalte oder auflade. Die Reinigungsstation funktioniert. Wenn ich das Ladekabel direkt am Rasierer einstecke, leuchtet auch nichts. Bis jetzt sind die Akkus noch voll.
Was könnte an dem Rasierer defekt sein?? Und wie kann ich es testen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 399521
Lightyear
Hallo und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Vermutlich ist die Ladeplatine gehimmelt, das kommt leider häufiger vor.
Wende Dich doch mal an SAM2 hier im Forum, der kann Dir normalerweise mit Ersatzteilen aushelfen, ich bin dagegen "nur" normaler Braun-User, kein diesbezüglicher Reparaturspezialist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 399530
b0mb3r
Ok, Danke erstmal.
Da im Rasierer aber nur eine Platine vorhanden ist, muss ich die komplette Platine wechseln? Oder kann ich auch nur ein Bauteil austauschen?
Wie kann es passieren, dass die Ladeplatine auf einmal den Geist aufgibt?
BID = 399626
Na, z.B. durch Einbau ungeeigneter Akkuzellen oder weil zu lange mit dem Akkutausch gewartet wurde.
Außerdem sterben elektronische Bauteile durchaus "einfach mal so"!
Klar kann man den Fehler zumeist auch auf Bauteilebene beheben. Nur macht man das üblicherweise nicht, weil die Fehlersuche i.d.R. viel teurer ist, als ne komplette neue bestückte Leiterplatte!
In Deinem Fall vermute ich schon aufgrund der Fragestellung, daß Dir sowohl die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen, als auch die Ausrüstung, um fehlerhafte SMD-Bauteile lokalisieren und erneuern zu können...
Ich schau mal nach dem ET-Preis für Dein Gerät und melde mich wieder.
BID = 399628
Leiterplatte (mit Akkus) liegt bei rund € 29,20 incl. Märchensteuer, ggf. zzgl. Versand.
Evtl. hab ich eine gebrauchte. Muß aber erst nachsehen.
BID = 399629
b0mb3r
also als neue Akkus habe ich 1.2v 2000mAh eingebaut. Ich weiß vielleicht ist die Kapazität etwas hoch, aber es gab keine anderen. Vor dem Tausch lief der Rasierer aber auch schon nicht mehr.
Da du mit meinen kenntnissen recht hast, habe ich noch eine Frage. Ich hatte kein Originalladegerät und habe darum ein Universalnetzteil verwendet. 12V und 380mAh. Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder?
BID = 399633
b0mb3r
Danke für die schnelle Antwort!!
Also wenn du gerade am suchen bist, ich habe auch noch einen Braun 5550 (5504). Bei dem ist auch die Platine defekt. Neu müssen die Platinen nicht sein, mir wäre es sogar lieber wenn sie gebraucht und damit nicht so teuer wären.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338349   Heute : 7920    Gestern : 12669    Online : 437        18.11.2026    13:46
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
