Yamaha REC RX-496RDS
Serverzeit: 26 11 2026  04:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-496RDS
BID = 399146
Lucky_Strike
Geräteart : Receiver
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-496RDS
Hallo !
ich habe einen Yamaha RX-496RDS geschenkt bekommen, doch leider läuft der Gerät nicht !
Der Receiver geht an, beide Relais klicken, aber es ist kein Ton zu hören, von keiner Quelle, nur wenn man den Lautstärkeregler voll aufdreht, hört man ganz leise etwas.
Jetzt habe ich mich mit einem Multimeter und einem hochohmigen kopfhörer auf die suche nach dem Signal gemacht. Die Endstufe ist OK, die kann man ausschließen.
Der Receiver hat ein ''Eingangsboard'' wo auch die Tunerkarte drauf sitzt, und außerdem ein LC78211 (Analaog Function Switch)der die Eingänge schaltet ! dafür habe ich auch das Datenblatt.
Ich konnte das signal bis in den LC78211 verfolgen, aber es kommt nicht mehr raus ! jetzt habe ich den Eingang und den Ausgang gebrückt, und siehe da, es war wider Musik zu hören ! als ich die Brücke weg nahm, was das Signal immer noch da, bis zum ausschalten des Receivers, dann war es wieder wie vorher.
wenn man auf den Reset Pin des IC's kurz Masse legt, is das signal auch wider zu hören und bleibt auch da, nur überlagert es alle anderen ! also ALLE eingänge werden gesetzt, also wenn man dann auf Tuner drückt hört man immernoch das Signal vom CD eingang.
ich bin jetzt zu dem schluss gekommen das der LC78211 kaputt ist, bloß bevor ich jetzt anfange den aus zu löten, wollte ich nochmal auf eure Meinungen warten ! Bei bedarf kann ich gerne ein Bild einfügen.
das IC zu besorgen ist kein Problem, das kostet 5 €
vielen dank in vorraus !
MFG Lucky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536778   Heute : 4519    Gestern : 26284    Online : 334        26.11.2026    4:12
