Altes Hörgerät
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Altes Hörgerät
BID = 399088
Hier mal ein Bild von einem Hörgerät aus der Zeit, als es noch keine Transistoren gab.
Hier brauchte man noch zwei Batterien: Eine Heizbatterie (1,5 V) und eine Anodenbatterie (22,5 V)
BID = 399115
Ja, und der silberne Knopf links, wird eine Quecksilberoxidzelle (meist v.Mallory) für die negative Gittervorspanng sein.
Das Helle darunter ist vermutlich der Ausgangstrafo.
Leider fehlt auf den Foto eine Münze oder ein Zündholz (oder ein Transistor ) zum Größenvergleich, damit sich unsere jungen Leser vorstellen können, wie klein man Verstärkerröhren gebaut hat.
BID = 399118
Dazu sollte der Hinweis reichen das im Batteriefach oben eine Mignonzelle und unten eine 22,5V Anodenbatterie Platz findet. Letztere hat ungefähr die Abmessungen eines 9V Blocks, aber andere Anschlüsse, einen oben, einen unten.
BID = 399149
Richtig, das Helle ist ein Trafo in Wachs eingegossen, aber eine Mallory Batterie wurde nicht gebraucht.
Zur Größe:
Direkt unter den Röhren wird eine 1,5 Volt AA Batterie qer eingesetzt.
BID = 399155
Die ist fest eingelötet, weil sie fast ewig hält. Wie ich schon schrieb: Der silberne Knopf über dem Trafo.
Halte mal dein Voltmeter dran. Neu hatten die 1,35 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2007 19:04 ]
BID = 399270
faustian.spirit
Bei Pollin gibt es gelegentlich die russische 1J24B und ähnliche. Zu Spottpreisen (hab letztes jahr 10 Stück davon zu 26cent gekauft). Aber: Eine mit kaum Emission hab ich schon gefunden... Und echte Niederspannungsröhren sind das auch nicht.
BID = 401960
perl hat am 14 Jan 2007 17:29 geschrieben :
Jo,wär nicht schlecht gewesen
Ich gehör zwar nicht mehr zur jungen Generation,aber die Blüte der Röhrentechnik war vor meiner Zeit...
Nun weiß ich aber wenigstens was ne Mallory-Batterie ist,den Ausdruck kannte ich nämlich nicht...
Aber Google wußte Bescheid
BID = 403933
GeorgS
die hier als Anodenstromquelle eingesetzte Batterie
ist eine Batterie für Fotoblitzgeräte.
Damit wurden die Blitzbirnen (gefüllt mit brennbarem Metalldraht und Sauerstoff) gezündet.
Sie waren etwas größer als die 9V-Blocks, die Anschlüsse
lagen gegenüber an den Enden und waren nicht
verpolungssicher. Darauf kam es im Blitz nicht an.
Die Malloryzelle kann ich nicht erkennen.
für mich ist das eher ein scheibenförmiger Keramikkondensator.
Eine solche Zelle nur für Gittervorspannung wäre ein
"Kunstfehler" des Konstrukteurs gewesen.
Georg
BID = 403947
Nur daß ich diesen "Kunstfehler" schon selbst im Hörrohr von meinem Opa gesehen habe: Da wars eine erbsengroße Quecksilberzelle im Schrumpfschlauch. Da ihr kein Strom entnommen wird, lebt sie fast ewig und kann fest eingelötet werden.
Ein wirklicher Kunstfehler wäre es gewesen die Gitterspannung durch z.B. einen Kathodenwiderstand zu erzeugen, denn das reduziert die wichtige Anodenspannung und verheizt außerdem etwa 5% dieser teuren Energie.
BID = 403950
faustian.spirit
Da hätten wir noch mehr Kunstfehler:
-Widerstandsmessbatterien in Röhrenvoltmetern
-Eine weitere Batterie an einer obskuren Stelle in manchen Modellen des R&S SWOB (habe kein solches Gerät)
-Tektronix 7S14 Einschub (hab ich leider auch nicht, aber siehe Schaltplan). Gar nicht uralt, und einst verfl.... teure Technik.
-Noch so einige andere Geschichten in der Meßtechnik
BID = 403965
GeorgS
Hallo perl,
bei Schaltungen mit Miniatur- bzw Subminiatur- D-Röhren
der 50er war eine weitere Methode der Vorspannungserzeugung
"Stand der Technik", die nichts an Anodenspannung kostete.
Manchmal als "Automatisch" bezeicnet, was aber auch bei
Kathodenwiderständen gemacht wurde.
Es ist schlicht der Anlaufstrom des Gitters in einem
hohen Gitterableitwiderstand.
Was "faustis" Einwände beweisen sollen, ist mir micht klar.
Selbstverständlich gab es Geräte mit Quecksilberzellen.
Georg
BID = 403968
faustian.spirit
Ich wollte einfach nur feststellen, wie üblich es früher inn der Gerätekonstruktion gewesen ist, mit allen möglichen und unmöglichen Batterien in allen möglichen und unmöglichen Kombinationen um sich zu werfen, statt irgendwelche komplizierten Stromversorgungen zu entwerfen.
BID = 403970
Das ist mir wohlbekannt, aber es funktioniert nicht bei Endröhren, bei denen die Gitterwechselspannung ja relativ hohe Werte erreicht.
Das Gerät ist schließlich für Schwerhörige gedacht und da muß die Ausgangsstufe schon ein paar mW abgeben können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2007 15:22 ]
BID = 404189
Ich habe noch eine Miniaturröhre gefunden und mal eingescant.
Leider habe ich beim Aufräumen das Hörgerät verbummelt und kann die Frage nach der "Mallory" nicht mit Sicherheit beantworten.
BID = 404225
GeorgS
@"faustian...),
das ist absoluter M.... . Batterien waren Anfang
50er teurer als heute, am Duchschnittsverdienst gemessen.
In Hörgeräten, wo man an Gewicht und Volumen sparte,
wurde erst recht gespart.
@Perl,
ich besitze ein Omron-Hörgerät von 1952, leider noch
vom Umzug weggepackt. Ich werd aber mal nachsehen,
wie dort die Vorspannung für die "Endröhre" erzeugt wurde.
Eine Mallory-Zelle ist jedenfalls nicht drin.
Kann aber dauern bis ich da dran komme.
@Otiffany,
ich habe hier eine OVP Batterie 22|5 Volt von
Varta, Ende 80er bei Bürklin gekauft.
(für das Omron)
Bezeichnung: Photo Spezial V72PX 22.5 V
Übrigens hat die Batterie dieselben Abmessungen wie
9-Volt-Block! So kann die Erinnerung täuschen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339170   Heute : 8742    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    14:57
