Grundig TV ST 63-671 text
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-671 text
Problem gelöst
BID = 399087
bluewizard
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-671 text
Chassis : CUC 5361
Habe da so ein Problem mit dem oben genanten Gerät.
Das gerät geht nicht an beim einschalten knistert es.
Zwischen Zeilentrafo und ein Kondensator springt ein Funke über.
Ich gehe da von aus das der Zeilentrafo kaputt ist.
Ein neuer kostet 40 €
Wenn ich ihm erneuere läuft den mein Fernseher wider.
danke
BID = 399124
HansG
Zur Homepage von HansG
bluewizard hat am 14 Jan 2007 15:47 geschrieben :
Möglich ist das.
Man sollte aber auch die damit in Zusammenhang stehende Elektronik auf korrekte Funktion prüfen, um dem kurzfristigen Ausfall des neuen Zeilentrafos vorzubeugen.
BID = 399791
bluewizard
Aber die Bildröhre kann da durch nicht kaputt gegangen sein.
BID = 399807
HansG
Solche Zeilentrafodefekte entstehen meist dadurch, dass die Hochspannung zu hoch ist. Die Ursache kann sehr verschieden sein: defekt im Zeilentrafo (Windungsschluss), Ausfall der Hochspannungsregelung, zu hohe Betriebsspannung der Zeilenendstufe.
Dass die Bildröhre dabei Schaden nimmt ist zwar selten, kann aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
Ebenso können andere Folgefehler aufgetreten sein.
BID = 402071
bluewizard
Hallo habe soeben den neuen Zeilentrafo eingebaut.
Es kommt ein bild siehe bild1 .
Wen ich jetzt mein DvD Player über Scart an schlisse ist das bild verzehrt siehe bilde2 muss ich da noch was abgleichen?
Was kann das sein habe auch auf AV ungeschalten.
Gruß bluewizard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 26 Jan 2007 15:34 ]
BID = 402917
bluewizard
Hallo hebe da immer noch ein Problem.
Habe den Zeilentrafo gewechselt da der alte defekt war.
Wen ich mein DVD Player an schlisse ist das bilde verzerrt. (bild1)
Habe schon nach kalten Lötstellen geschaut und auch behoben und habe auch alle Kondensatoren in der Horizont und Vertikal Endstufe gewechselt aber das Problem habe ich immer noch.
Hat einer einen Tipp für mich.
Danke
BID = 402924
HansG
Wie sieht denn ein normales Fernsehbild aus?
BID = 402934
bluewizard
Das Bild über Antenne und Scart ist beides das gleich verzerrt. Siehe oben
Oder muss ich
Nach den neu Einbau eines neuen Zeilentrafos muss ich da noch was abgleichen.
BID = 402939
HansG
Wenn es sich um den Originaltyp bzw. einen korrekten Ersatztrafo handelt, wird da nichts abgeglichen.
Ich denke eher, dass es da im Bereich der Synchronisation (Farbdekoder) irgendwelche Bauteile durch die andauernden Überschläge zerstört hat. Da hilft nur mit dem Oszi die fehlerhafte Stelle zu finden und dann die defekten Bauteile. Da gibt es auch keine pauschalen Fehlermöglichkeiten.
BID = 404808
bluewizard
Danke an alle die mir geholfen haben.
Habe heute den TDA8214 durch ein TDA8215B ersetzt ohne Probleme die Kiste läuft wieder danke noch mal.
Gruß bluewizard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479921   Heute : 13319    Gestern : 22017    Online : 745        23.11.2026    19:02
