AEG SpüMa 575i
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 575i
BID = 399085
fun-ta
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 575i
Hallo Forums-Mitglieder,
ich habe eine Geschirrspülmaschine AEG Ökofavorit 575i, so nun zum Problem:
Wenn ich die Spülmaschine einschalte, läuft zunächst etwas Wasser rein, dann schaltet die Maschine sofort auf pumpem.
Ich hab unten den Deckel weggemacht, da ist so ne Plastikschale in der ein Schwimmer ist und auf pumpen schaltet wenn die Wanne voll ist. Ich hab jetzt mal gekuckt, da ist auf der linken Seite so eine Art "Plastik-Tasche", die hat unten 2 so "Abgänge", auf dem eine steckt ein Schlauch (ca so stark wie der kleine Finger) der andere geht direkt in die Wanne. So wenn ich jetzt die Maschine einschalte läuft aus diesem Stück Wasser in die Schale und die schaltet über den Schwimmer die Pumpe ein. Normal sollte da wahrscheins kein Wasser rauskommen, wird so ne Art "Überlauf" oder "Sicherung" sein, was kann da kaputt sein??
Vielen Dank im voraus und noch ein schönes Wochende
Grüsse Martin
BID = 399104
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Als erstes gib uns mal die ENr. oder PNC Nr. vom Gerät durch.Dann benutze die Suche und gib Druckwächtergefäss ein.Bei Deinem Gerät ist dieses verstopft.Reinigen bringt meist nicht den gewünschten Erfolg.Also wechseln.
Tommi
BID = 399597
fun-ta
Hallo Tomi,
danke für den Tip, hab mal auf das Plastikgefäß gschaut, sieht ziemlich verkalkt und verschlammt aus. Die Nummer auf dem Gefäß ist 646 100 10. Neu kostet das Teil ja 60 Euronen , ja der Wahnsinn für so bißchen Plastik!
Da werd ichs mir jetzt mal überlegen ob ich mir nicht gleich ne neu Maschine kauf!
Greetz
BID = 399709
Ewald4040
Bei diesem Gerät lohnt sich eine Reparatur. Diese Baureihe ist robust und wird von mir beim Kunden durch Überzeugung instandgesetzt.
BID = 399713
Tommi 05
Moin Ewald!
So ist es richtig.Das waren noch gute Geräte.Möchte aber nicht wissen,wie viele von diesen geräten wegen solch einer Sache schon beim Verwerter gelandet sind.
Tommi
BID = 399790
fun-ta
jetzt hab ich das Teil schon für 40 gefunden, ist schon ein bißchen billiger!
Weiß vielleicht einer obs (und wenn ja wo) noch so Programmdrehköpfe gibt?? An meiner ist der linke Knopf (Auswahl Geschirr, Temperatur...)auseinander gebrochen?!
Danke und Grüsse
BID = 399840
Tommi 05
Dann brauchen wir aber doch die Nümmerchen.
Tommi
BID = 399974
fun-ta
E-Nr: 606.384.017
F-Nr: 120 41 18 18
Danke
BID = 400183
Ewald4040
Der Knopf ist in weiss, ich schau heute mal nach und melde mich. Möchtest Du auch die Wassertasche günstig haben(neu) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 19 Jan 2007  5:39 ]
BID = 400200
fun-ta
HAllo Ewald,
jab der Knopf ist weiß. Kann man den einfach von außen drauf stecken??
Wasserflasche hab ich jetzt bei ebay bestellt, 40 Euro.
Grüsse
BID = 400235
Ewald4040
Im Knopf ist ein Loch, mit einem dünnen Draht oder Büroklammer in dem Loch die Arretierung runterdrücken. Meist ist der Knebeleinsatz für die Achse gebrochen.
BID = 400260
fun-ta
Jab
der ganze Knopf ist zerbrochen, jetzt hab ich den Schalter halt mit einer Zange auf die meistgenutzte Stellung gedreht, aber ein neuer Knopf wär schon was feines
BID = 400275
Ewald4040
Habe einen kompletten Knopf in weiß da, aber gebraucht. Falls Interesse, bitte mich anmailen
BID = 401416
fun-ta
Jab
ich bräuchte praktisch das kleine innere Plastikteil von dem Schalter, das was ich zusammendrücke, wenn ich mit ner Nadel in das kleine Loch vom Schalter gehe!!!
BID = 401627
Ewald4040
Wie soll man helfen, wenn Du nicht auf Post antwortest. Hatte Dir geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338705   Heute : 8277    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    14:19
