Schneider TV stv9470 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider stv9470 |
Problem gelöst
BID = 399068
Fischbroetchen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: buchstehude
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : stv9470
Hallo Leutz,
ich habe ein Proble, mit meinem ja etwas älterem "Schneider STV9470" TV.
Das Problem liegt darin das im laufe der Benutzung des Gerätes sich am unteren Bildschirmrand schwarze Streifen bilden, diese "wachsen" mit der Zeit bis in die Mitte des Bildes sodass meist das untere Drittel des Bildes nicht zu sehen ist. Schaltet man das Gerät aus und startet es zB am nächsten Tag neu sind diese Streifen direkt wieder so groß das sie bis in die MItte des Bildes ragen, gehen manchmal durch längeres benutzten wieder estwas runter. Lasse ich den Fernsehr für ca 1bis2 Wochen aus und mache in dann an kann ich für mehrere Stunden Streifenfrei gucken, dann tritt dieses Problem jedoch wieder auf. Kann es an einer zu hohen erwärmung einiger Teile im innerem liegen? und was müsste ich beachten wenn ich dies entstaube?
Würde mich über schnelle antwort freuen da ich morgen einen Tv Abend bei mir habe und mir falls es nicht zu reparieren ist mir ein neues gerät holen müsste =)
Danke schonmal!
MfG Fischbroetchen
BID = 399242
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Fischbroetchen,
dein Schneider hat das Chassis DTV2, wenn das Bild von unten her schwarz wird, müßte der Fehler im Vertikalteil oder in der vertikalen Ansteuerung liegen.
Prüfe den Widerstand R516 (220R beim Ablenkstecker)
In der rechten Chassishälfte (von hinten gesehen) sind meist sehr viele schlechte Lötstellen, alles nachlöten.
Wenn das alles nicht hilft, müßte es ein termischer Fehler sein, den man mit Fön und Kältespray gut einkreisen kann.
Viel Erfolg.
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511652 Heute : 5602 Gestern : 22653 Online : 535 25.11.2026 4:04 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0534060001373
