Privileg WaMa 122 E
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 122 E
BID = 399028
delfin41
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 122 E
Ich habe einen Waschvollautomat Privileg 122E. Seit 3 Tagen macht dieser bei jeder Wäsche quietschende Geräusche. Diese treten ständig auf, dass heist beim waschen und am Anfang des Schleudergang. Wenn das Schleuderprogramm in vollem Gange ist, sind sie nicht zu hören. Auch wenn ich die leere Trommel per Hand drehe, dann hört man ein quietschen und leichtes schleifendes Geräusch. Auffallend ist, dass dieses quietschen stärker ist wenn ich die Trommel links herum drehe. Die Maschine ist jetzt 4 Jahre alt. Meine Frage ist nun, was kann das Problem sein und lohnt es sich überhaupt einen Monteur zu beauftragen. Teile irgendwelcher Wäsche können nicht der Grund sein, da ich in dieser Hinsicht immer sehr sorgfältig bin. Danke Euch im voraus für Antworten.
Gruß delfin41
BID = 399064
Ewald4040
Hallo delfin41
Willkommen im Forum
Du solltest den Keilriemen abnehmen, und durch händisches Drehen der Motorriemenscheibe und der Trommelriemenscheibe prüfen woher die Geräusche kommen. Ich tippe auf Motorlagerschaden. Lose Riemenscheibe hatte ich noch nicht. Möglich wäre auch ein gedehnter Riemen, dadurch kommt es zu Durchrutscher. Diese Riemen sind selbstspannend.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Jan 2007 14:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466273   Heute : 21653    Gestern : 20435    Online : 250        22.11.2026    23:25
