Sony TV KV-S2921B
Serverzeit: 12 11 2026  02:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-S2921B
BID = 399022
Thosch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-S2921B
Mein Sony KV-S2921B stellt zeitweilig nach einiger Zeit in Betrieb ab und kann dann für eine Weile nicht mehr eingeschaltet werden. Seit bereits einem Tag lässt er sich nicht mehr einschalten. Man hört beim einschalten das typische Geräusch und danach geht nichts. Die Ein/Aus-Kontrolle leuchtet und die Kanal A Lampe blinkt einmal während die Kanal B Lampe 7 mal blinkt.
Im Forum gefunden:
SEVEN Blinks---High voltage shutdown. The high voltage has exceeded 33k
and the unit goes immediately into safety shutdown. Check power supply
regulation and horizontal circuits
Kann mir bitte jemand sagen, ob das so zutreffen dürfte und wie die Vorgehensweise zur Reparatur ist.
Danke im Voraus und viele Grüsse.
Thomas
BID = 399049
Jupp80
Hallo Thosch,
dein Sony hat das Chassis AE-2A. Fehlercode 7 heißt: Vertikalablenkung. Prüfe IC501 auf schlechte Lötstellen, weitere mögliche Ursachen sind Q603 und IC602. Prüfe alle Leistungsstufen und das Netzteil auf schlechte Lötstellen.
Jupp
BID = 402561
Thosch
Die Lötstellen sind überprüft und die gebrochenen Stellen nachgelötet. Fehlercode 7 ist behoben aber nun erscheint leider Fehlercode 8.
Wo könnte nun der Fehler liegen, wenn keine Lötbrücken entstanden sind?
Gruss
Thomas
BID = 402604
Jupp80
Hallo Thosch,
Fehlercode 8 heißt: AV switch.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hatte deine Platine Bruchstellen. Dann schau nochmal mit der Lupe nach ob noch irgrndwo Unterbrechungen sind. Denn Fehler 7 und Fehler 8 haben nichts miteinander zu tun.
Jupp
BID = 402626
Thosch
Hallo Jupp
Schlechte (gebrochene) Lötstellen an einem Steckersockel sind nachgelötet und Fehlercode 8 ist behoben. Fehlercode 7 erscheint wieder. Muss ich den Fehler auch auf den anderen Platinen nachschauen; kann der auch dort sein?
Gruss
Thomas
BID = 402630
Jupp80
Hast du meinen 1. Beitrag gelesen und alles geprüft, denn bei einem Fernseher können auch Bauteile sterben, es sind nicht nur schlechte Lötstellen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254789   Heute : 790    Gestern : 9083    Online : 204        12.11.2026    2:09
