Privileg SpüMa 4900
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4900
BID = 398921
Nelson_01
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900
S - Nummer : 31379273
Typenschild Zeile 1 : Produktnr 5991518, Privliegnr 10321
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_2DDX04
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123258200
Ich habe ein Problem mit der angegebenen Spülmaschine, sie heizt das Wasser nicht mehr auf und trocknet nicht mehr.
Ich habe bereits einen Beitrag gefunden, wo jemand das gleiche Problem bei der gleichen Maschine hatte ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....64327 ) und weiss daher, dass ihr Fotos braucht, um das Modell zu identifizieren. Ich hoffe, dass dafür Front- und Innenaufnahmen schon reichen, wenn nicht, sagt bitte einfach nochmal bescheid, dann mache ich noch mehr Fotos.
Ich hoffe, es ist bei mir auch nur eine kalte Lötstelle oder eventuell ein Kabelbruch o.ä., mal sehen...
Alle Infos die ihr habt, wie z.B. welche Fehler typisch sind usw. würden helfen, ideal sind natürlich Schalt- und/oder Konstruktionspläne ( an Nelson_01 <AT> gmx.net ).
Schonmal vielen Dank und viele Grüße
"Nelson_01"
BID = 398925
DMfaF
Hallo Nelson_01!
Willkommen im Forum!
Hast Du denn schonmal gemessen, ob an der Heizung Spannung ankommt? Heizung und Thermostate durchgemessen??
BID = 398940
Nelson_01
Hallo DMfaF,
vielen Dank die schnelle Antwort. Noch bin ich dazu gekommen, das Gerät mal zu öffnen und habe daher leider auch noch nichts gemessen.
Ich wollte warten, ob ich hier im Forum eventuell Tips bekomme, wo der Fehler liegen könnte und wie ich das am schnellsten überprüfen kann, bevor ich mich ohne Ziel und Plan an die Arbeit mache
Wie komme ich denn bei meinem Modell am besten an die Heizung ran (hinten, unten, vorne, ...)? Und, falls bei der Heizung nichts ankommt, wo liegen die Thermostaten und die Steuerelektronik dafür?
Grüße
"Nelson_01"
BID = 398985
DMfaF
Moin!
An die Heizung kommst Du dran, indem Du unter der Fronttüre das Frontblech abschraubst und die linke Seitenwand. Die Heizung fällt Dir dann schon auf. An der Heizung sieht man auch die Thermostate. Stecker abziehen und Durchgang messen. Die Steuerung befindet sich in der Türe. Die Adern von der Heizung bis zur Steuerung kontrollieren. Ein gern gesehener Fehler ist der Kabelbruch im Knickbereich der Türe!!
BID = 398993
Ewald4040
Fang mit der Elektronik an, sitzt in der Schalterblende hinter den Tasten. Diese Elektronik hat Schwachstellen im Bereich der Lötpunkte des Heizrelais. Die Schalterblende wird mit sechs Schrauben befestigt, beim Abklappen auf den Hauptschalter achten, die Kabel sind sehr kurz und könnten sich lösen. Elektronik ist eingeklipst, rausnehmen und dann öffnen. Die Raststecker sind kodiert, jedoch markier sie farblich sowie die Elektronik. Meist ist die schwache Lötstelle zu sehen, ansonsten löte vorsichtig mit genügend Temperatur komplett nach. Nicht die Leiterbahnen nachziehen!
BID = 399119
Nelson_01
ich habe das Gerät inzwischen geöffnet und eine verbrutzelte Stelle an der Elektronik gefunden, meiner Meinung nach das Heizrelais (zwei entsprechende Bilder sind angefügt). Was man auf den Bildern nicht erkennen kann, selbst eine der verbleibenden Lötstellen ist rissig (mangelhafte Lötstelle durch mechanische Belastung nach dem Erkalten des Lötzinns, nicht durch den Defekt verursacht).
Jetzt bleibt für mich die Frage, ob die Lötstelle gebrutzelt ist, weil
(1) die Lötstelle fehlerhaft war und beim Einschalten der Heizung der Widerstand entsprechend hoch war bzw. durch den eventuell vorhandenen Riß ein Funkenschlag verursacht wurde, oder
(2) die Heizung defekt ist und daher die Last am Relais zu hoch war.
Das Relais werde ich noch durchmessen / testen, ich hoffe, es ist eventuell noch funktionsfähig.
Kann ich die Heizung mit einem Multimeter überprüfen? Wenn ja, wo ist das verflixte Ding eigentlich zu finden? Ich habe noch zwei Fotos hinzugefügt, eins von der linken Seite und eins von vorne hinter dem unteren Blech, eventuell kann mir ja einer mal markieren, wo ich da das Heizelement bzw. die Anschlüsse davon finde.
Wie würdet ihr fortfahren, vorausgesetzt das Relais tut noch? Einfach mal die Lötstellen flicken und probieren, ob die Maschine dann wieder heizt, oder erst noch die Heizung überprüfen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
"Nelson_01"
BID = 399129
Ewald4040
Ursache ist die Lötzinnverarbeitung auf der Platine, sowie das Material. Reinige die Lötstelle, und verzinne mit genügend Temperatur. Dann sollte der Fehler behoben sein.
BID = 399208
Nelson_01
Nach dem ich überprüft hatte, dass das Relais noch funktioniert, habe ich die zerfetzte Leiterbahn geflickt und jetzt heizt die Maschine wieder.
Leider gibt es jedoch ein neues Problem, und zwar funktionieren keine LEDs mehr (auch nicht die von der Zeitanzeige). Nur die am Hauptschalter geht noch, welche ja getrennt vom Rest der Steuerungselektronik ist.
Die Tasten funktionieren noch, sonst wüsste ich schliesslich auch nicht, dass die Heizung wieder funktioniert, nur die LEDs gehen nicht mehr. Anscheinend ist bei der Reparatur des Relais irgend etwas kaputt gegangen, eventuell hat auch einfach einer der Elkos das Nachlöten nicht vertragen o.ä.
Hat zufällig einer von euch den Schaltplan für die Elektronik oder weiss, auf welchen Fehler der Ausfall der LEDs (wie gesagt, alle auf der zweiten Platine in dem Kästchen, also Programmwahl, Salz, Klarspüler, Zeitanzeige) zurückzuführen sein könnte?
Grüße
"Nelson_01"
BID = 399486
Nelson_01
Ich habe auf dem Typenschild ganz am Rand noch eine weitere Angabe gefunden:
PNC 911 232 582 00
Ich denke, dass das die zugehörige AEG Nummer ist.
Leider habe ich die Daten der Elektronik nicht abgeschrieben, ich weiss nur noch, dass die von Electrolux (also auch AEG) und aus den Jahr 2003 ist.
Wie gesagt, Schaltbild wäre ideal, alle weiteren Unterlagen würden auch helfen, oder wenigstens die AEG Modell-Bezeichnung, dann kann ich zur Not mal bei AEG anfragen...
Danke!
Grüße
"Nelson_01"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 673        21.11.2026    23:14
