Sharp TV 70GS64S
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS64S
Problem gelöst
BID = 398896
analogi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS64S
Hallöle,
ich repariere nicht jeden Tag Fernsehgeräte, aber es ist auch nicht mein erster.
Bei oben angegebenem Gerät war der Fehler auch schnell lokalisiert - Suppressordiode für 140V Betriebsspannung tot, weil Optokoppler gestorben, nach Wechsel Netzteil ok. Dann rauchte es trotzdem nochmal kurz, weil der Transistor für Vertical Flyback ebenfalls tot war - gewechselt - ok.
Der neue Transistor wird auch nicht im geringsten warm, der alte bestimmt durch die kurze Überspannung durch den ersten Fehler gestorben. Betriebspannungen alle überprüft auch auf defekte Elkos hin, sieht alles gut aus.
Im Prinzip läuft das Gerät auch wieder fehlerfrei, nur der Netzteiltrafo wird ganz schön heiß (dauerhaftes anfassen des Kerns nicht möglich)
Das die Teile im Betrieb warm werden ist mir klar, aber so doll?? Netzteilfrequenz liegt bei 140kHz (schwarzes Bild) bis 108kHz (weißes Bild) und "flattert" gernerell etwas. Die gereglten 140V sind stabil und sauber.
Habe hier im Forum ja schon viele schöne Sachen über diesen Gerätetyp gelesen - möchte einfach nochmal wissen ob auch das vielleicht bei diesem Gerät normal ist (würde auch erklären, das der Optokopper sowieso nicht das ewige Leben hat, da er ja direkt unter der Wärmeschleuder sitzt.)
Andernfalls, wo könnte da evtl. zu viel Strom gezogen werden ohne das es sich anderweitig zeigt?
André
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510736   Heute : 4682    Gestern : 22653    Online : 220        25.11.2026    3:16
