Mitsubishi TV CT-2555 EST
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mitsubishi CT-2555 EST
BID = 398849
heiko999
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT-2555 EST
Chassis : ?
ich hoffe, ihr könnt mir helfen
das gerät hat folgendes problem:
wenn ich es anmache, dann hält er das programm nicht, es kommt also kurz das bild, dann kommt schnee - so als ob die senderabstimmung nicht funktioniert.
wenn ich videotext einschalte, dann bleibt das videotextbild da. wenn das gerät 5 minuten an war (also betriebstemeratur hat) dann funktioniert alles wunderbar.
hat jemand einen tipp wo ich suchen muss ?
danke
BID = 398947
Jupp80
Hallo heiko999,
dein Mitsubishi hat das Chassis Euro10, du bekommst es unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Der Fehler liegt in der Abstimmspannung oder der Tuner hat einen termischen Fehler. Die Abstimmspannung (33V) wird über das Stabi IC704 und dem Vorwiderstand R190 (15k) erzeugt. Du kannst den Fehler am besten mit Fön und Kältespray lokalisieren.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511160   Heute : 5107    Gestern : 22653    Online : 313        25.11.2026    3:40
