Zanussi WaMa Toplader TL1074H
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi Toplader TL1074H
BID = 398828
Heinzerl2000
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Toplader TL1074H
S - Nummer : 41800021
Typenschild Zeile 1 : Typ 60S22564
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 913720532
Hallo und Guten Tag,
die Waschmaschine wäscht, heizt, pumpt ab, aber schleudert nicht.
Die Kohlen sind neu, nach Ablaufen des Waschens macht die Trommel noch mal eine halbe Umdrehung, dann pumpt die Maschine
bis Programmende, ohne zu Schleudern.
Die Trommellager sind nicht mehr die besten, drehen aber noch.
Ich könnte sowohl einen Tip gebrauchen , als auch einen Link, wo ich eine Programmtabelle, bzw. Serviceunterlagen downloaden kann.
schonmal Danke vorab.
p.s. Ist mein erster Foreneintrag, wenn irgendwas nicht stimmt, bitte melden.
BID = 398920
röhre
Da wird die Luftfalle zu sein.
Von der Druckdose geht ein dünner Sclauch nach unten und endet an der Luftfalle.
Diese abmontieren und reinigen.
gruß
röhre
BID = 399449
Heinzerl2000
Applaus Applaus,
Ja , das wars, hat ja prima geklappt , Danke für die schnelle Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 445        21.11.2026    23:22
