APC SONS SMART UPS 1400 i
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS APC SMART UPS 1400 i
BID = 398707
FirstRonny
Geräteart : Sonstige
Hersteller : APC
Gerätetyp : SMART UPS 1400 i
habe 2 x USV von APC SMART UPS 1400 i geschenkt bekommen.
Wie klar das die nicht funktionieren.
Jedenfalls kann ich das Gerät nichteinmal einschalten, nichts tut sich.
Hab dann mal eine aufgemacht, die Eingangsvaristoren schauen super aus und auch die restliche Elektronik, vom optischen her.
Hat jemand Erfahrung bei der Fehlersuche bei USVs ?
Danke
ronny
BID = 398720
nabruxas
Monitorspezialist
Zu 99% sind nur die Akkus tot.
Schreibe mal die Seriennummern ab und teile mit ob es sich um den ersten Akkusatz handelt oder nicht.
Runtime Kalibrierung kommt dann später.
Gib auch bekannt, welche Akkus verbaut sind.
Wenn nichts informatives daraufsteht, dann die Gehäuseabmessung der Akkus.
Weiters ist in Erfahrung zu bringen, wieviele Akkus verbaut sind.
Es gibt verschiedene Versionen unter der selben Artikelnummer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jan 2007 20:17 ]
BID = 398727
FirstRonny
Wie ?
Bei defekten Akkus geht dann GAR NICHTS ?
Nichteinmal eine LED geht an ?!
BID = 398776
FirstRonny
War dann doch etwas neugierig und hab mal eine eine andere Stromversorgung als "Akku" dran gehängt.
Die USV funtzt, Akkus echt am Ar... .
Entschuldigung das ich an deiner Aussage gezweifelt habe
Ich habe keine Ahnung ob das die Originalen oder Ersatzakkus sind.
Ein paar wirre Seriennummern stehen wohl drauf, aber Google findet darunter nichts.
Es sind 2 Akkus in serie geschalten, gleichen Typs.
b=75 mm
l=180 mm
h=170 mm
Akku ist von CSB Battery
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FirstRonny am 12 Jan 2007 23:48 ]
BID = 398808
nabruxas
Monitorspezialist
Google soll auch nichts herausfinden.
DU solltest die Seriennummern der USV Geräte mal angeben damit ich Dir sagen kann wie lange diese Akkus (vermtl. Erstausstattung) schon drinnen sind!
Die Akkus haben Schraubterminals. Original sind 2 Stk 12V/17Ah verbaut.
Ich verwende Panasonic LC-X1220P denn diese sind gut!
...übrigens KEINE gute Idee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Jan 2007  7:14 ]
BID = 398814
FirstRonny
Wie hätte ich sonst herausgefunden das die Teile ja doch funktionieren ?
Ich wäre nie davon ausgegangen, dass die sich nicht einmal einschalten lassen mit defekten Akku.
991119C2
Wahrscheinlich 1999, 11. Kalenderwoche ?
Dank dir, auch wenn ich die halben Antworten von dir ignoriere ( sorry, bin eher so ein Zweifler ) !!
BID = 398827
hologram
Zur Homepage von hologram
Da hast Du Glück, dass Deine extern angeschlossene Akuustromversorgung noch lebt. Oder Du Dir die Ladeelektronik der USV nicht zerschossen hast.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 398924
nabruxas
Monitorspezialist
"Halbe Antworten" gibt es wenn meine Fragen nicht beantwortet werden, ganz einfach!
Dein Gerät stammt wie schon selbst festgestellt aus dem Jahr 1999. Bei einer Lebenserwartung von ca. 3 Jahren bei einem schlecht gewarteten Akku ist es klar das dieser längst defekt ist.
CSB ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei, eher ein billigteil um die Kosten beim Verkauf eines Neugerätes zu drücken.
Besorge Dir den von mir angegebenen Akku. Der kostet zwar etwas, von dem darfst Du Dir dafür auch einiges an Betriebssicherheit und vorallem eine Lebensdauer >7 Jahre erwarten. Bei optimaler Akkuwartung werden 10 Jahre angegeben.
Billige Akkus werden diese Zeit nicht überstehen, da mußt Du früher oder später (eher früher) wieder neue Akkus einsetzen und dies kommt leztendlich teurer als ein ordentlicher Akkusatz.
Wenn Du die Akkus hast, schreibe wieder. Wir werden dann die Batteriekonstante einstellen damit Du lange Freude an Deinen "kostenlosen" Geräten hast.
BID = 399024
FirstRonny
Hallo.
Bevor ich mir die Akkus kaufe, will ich noch 100% wissen ob die USV funktioniert.
Kann ich dazu eine Autobatterie dran hängen ?
BID = 399135
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Ahnung. Ich hole mir immer den passenden Akku aus dem Lager....
Allerdings hat ein Autoakku eine wesentlich höhere Kapazität und somit auch einen entsprechend höheren Ladestrom. Ich vermute das Du dem Notstromgerät nichts gutes tust.
BID = 399162
FirstRonny
Weil so ~ 140 Euro ( 2x LC-X1220P ) nur für lau ausgeben mag ich nicht wirklich ..
.. und die USV kaputt machen ist auch nicht so einmalig gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    20:24
