Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 21 11 2026  23:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 398680
schwede65
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE34A460/35
FD - Nummer : 8207
das "WWW" begeistert mich täglich aufs Neue. Ich hätte nie gedacht, dass man tatsächlich sachkundige Hilfe bei Problemen mit Spülmaschine gibt, echt klasse!
Vielleicht ist ja einer der Experten hier im Forum in der Lage, mal eine Vermutung zu meiner Fehlermeldung abzugeben. Gestern wunderte sich meine Gattin, dass die Maschine nicht fertig wurde. (Ich hätte das wahrscheinlich bis heute nicht gemerkt ) Das Spülprogramm war offensichtlich beendet und es ging in die Trockenphase. Bei Stand der Anzeige "6 Minuten", schaltet die Maschine wieder auf "38 Minuten" hoch und beginnt die Prozedur erneut. Das Ganze haben wir mehrfach wiederholt, immer das Gleiche. Die Endphase (0 Minuten) wird nicht erreicht. Das Geschirr ist feucht, wurde nicht getrocknet. Die Luft im Inneren war kühl. Nun habe ich ein Problem. Was tun? Bei der Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht hat es etwas mit einem Heizstab zu tun?
Wäre sehr dankbar, wenn Jemand einen Tipp hätte, damit wieder Frieden einkehrt. Von Hand abwaschen ist garnicht lustig, meint Chefin.
Vielen Dank im voraus und beste Grüße aus dem Sauerland,
schwede65
BID = 398731
Tommi 05
Willkommen im Forum!Benutze die Suche und gib Heizungsrelais ein.Sieh Dir den Beitrag von scharf an.Glaub dann wirst Du fündig.
Tommi
BID = 398807
Ewald4040
Hab noch ein Bild angehangen. Meist ist dieser PIN ausgelötet. Siehe Kreis. Elektronik sitzt in der Schalterblende.
BID = 398834
schwede65
erstmal recht herzlichen Dank für die schnelle Reaktion auf mein Posting. Ich habe den Beitrag zum Heizungsrelais gefunden und daraufhin die Lötstellen kontrolliert und nachgelötet. Das Ergebnis war leider nicht wie erhofft. Ich habe die Maschine gerade laufen lassen, der Fehler besteht weiterhin. Was bleiben jetzt noch für Möglichkeiten? Das Relais auf Verdacht auswechseln?
Beste Grüße,
schwede65
BID = 399000
Ewald4040
Bevor Du das Relais wechselst, schau nach dem Riffelschlauch. Es kann auch daran liegen, das zu wenig Wasser ins Gerät läuft. Anweisung Riffelschlauch siehe oben in den Beiträgen.
BID = 399297
schwede65
Moin moin,
tja, da stehe ich nun wieder, mit meinem kurzen Hemd. Ich habe den Bericht über den Riffelschlauch gelesen und auch sachlich verstanden. Aber mir ist nicht ganz klar, wie ich die intensive Reinigung durchführen soll. Hinter der linken Seitenwand sind links zwei geriffelte Schläuche, die von oben wohl mit Wasser gespeist werden und rechts unten einer, der unter der Maschine verschwindet. Ist dieser rechte Schlauch gemeint und wie lässt sich dieser unfallfrei erreichen? Fettlöser und reichlich Werkzeug ist vorhanden.
Sorry für meine Unkenntnis. Vielleicht kannst Du ja noch mal einen schlauen Tip loslassen, wäre sehr dankbar.
Beste Grüße,
schwede65
BID = 399481
Ewald4040
Der Schlauch der zum Siebgehäuse geht, unten rechts, ist gemeint.
Dieser Schlauch ist nur eingesteckt und wird durch O-Ringe abgedichtet. Schlauch reinigen, heiss Wasser oder Flaschenbürste. Dann sollte das Gerät wieder arbeiten.
BID = 399595
schwede65
Resignation! Der letzte Funken Hoffnung ist gerade erloschen. Jetzt hatten wir alles eingeweicht, gesäubert und entfettet, aber die Maschine läuft immer noch bis zur Minute 6 und springt dann wieder auf Minute 36 zurück. Muss ich mir jetzt das Leben nehmen
HILFE!
Gruß, schwede65
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 850        21.11.2026    23:35
