Humax Digital-RX BTCI-5900
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax BTCI-5900
BID = 398674
Ralf83
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : BTCI-5900
ich habe den genannten Receiver von einem Bekannten hier. Vor einem halben Jahr hatte ich den schon mal hier, da war der Fehler eine defekte Z-Diode im Netzteil.
Den jetzigen Fehler vermute ich auch im Netzteil, die Z-Diode vom letzten mal ist es allerdings nicht.
Wenn ich die Spannungen im unbelasteten Zustand messe, liegen die Werte für Nennspannungen unter 10V um einges zu niedrig und die über 10V viel zu hoch. Unter Belastung macht das Netzteil komische Geräusche, so eine Art zischen, was immer kommt und geht; sehr regelmäßig im Sekundentakt (in etwa).
Ich habe schon einen dicken Elko getauscht (450V / 82µF), der wars allerdings nicht.
Irgendwelche Ideen?
Ralf
BID = 398708
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
elkokur amchen oder neues netzteil verpassen kostet nur noch ca. 20 euro
BID = 398711
Ralf83
Du meinst also es liegt an einem der Elkos?
Wo bekommt man denn günstig so ein Netzteil?
Ralf
BID = 398785
cosworth
Wetten der C9 (1500uF/10V) ist aufgebläht?
BID = 398805
Satfan123
ebay oder elkokur
BID = 398810
Ralf83
Der C9 ist in der tat ein wenig aufgebläht.
Reicht es wenn ich nur diesen tausche, oder hat das ne andere Ursache?
Danke
Ralf
BID = 398818
cosworth
Mach den mal neu
BID = 398841
Beim Humax ALLE Elkos wechseln, die sind alle trockengekocht.
BID = 398879
Satfan123
C 9 ist nur der Anfang....
BID = 398884
Ralf83
Hat funktioniert.
Danke an alle Helfer.
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    15:04
