Philips TV 28PT4401/00
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4401/00
BID = 398539
matthiasp
Zur Homepage von matthiasp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4401/00
Chassis : MD1.1E
hallo!
kann mir jemand mit einem schaltplan für dieses gerät helfen oder gibt es einen standartdefekt für folgendes fehlerbild: gerät läßt sich einschalten per fernbedienung, also schaltet um auf grün, aber kein bild oder ton. habe noch nicht weiter im gerät gesucht, kalte lötstellen sind fürs erste nicht zu sehen und die bildröhre bleibt kalt.
danke für eure hilfe
matthias
BID = 398566
rudi ratlos
Hab dir PM mit Link geschickt.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 399241
HZayka
Schau mal auf die Unterseite der Platine beim Netzteilausgang, meistens sind dort SPannungen aufgedruckt, die du mit einem Messgerät überprüfen kannst.
Aber hüte dich vor Messungen am Zeilentrafo, wenn du die getaktete Seite am HOT erwischt in dein Messgerät hin ! ( extrem hohe Induktive Spannungsspitzen )
BID = 399692
matthiasp
hallo!
danke für eure ratschläge und den link. habe den fehler gefunden. am übergang vom hals der bildröhre zum eigentlichen bildschirm sitzt eine kleine steckerplatine. dort waren einige kalte lötstellen. nun funzt er wieder.
gruß matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510930   Heute : 4877    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    3:28
