Siemens WaMa WXLS 160A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 398464
Mike025 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Frickingen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS 160A
Ich soll für eine Bekannte eine Siemens-Waschmaschine reparieren.
Die Waschmaschine hat offensichtlich einen Lagerschaden der Trommel.
Ist eine solche Reparatur bei diesem Gerät ohne weiteres möglich ?
Mir ist bekannt ,daß bei anderen Fabrikaten eine solche Reparatur nicht wirtschaftlich ist,da die Lager nicht einzeln gewechselt werden können,sondern ganze Komponenten getauscht werden müssen,in welche die Lager eingearbeitet sind.
Kann mir jemand zu dieser Maschine ( Siemens WXLS 160A ) Tipps und Infos geben ?
Vielen Dank und Viele Grüße !
Mike
BID = 398573
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Etwas dazu sagen?,klar, wenn Du uns die E-Nr sagst.
gruß
röhre
BID = 398734
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
@ mike,
Die Angabe der E-Nr. und FD Nr. ist bei Siemensgeräten wichtig.
Bei der WXLS160A gibt es z.B. 10 verschiedene Modelle.
Bei dieser Bauart ist ein Wechsel der Trommellager nicht ganz einfach.
Die Trommel muss ausgebaut werden.
Die Verbindungsklipse der beiden Trommelhälften müssen abgezwickt werden.
Nach Lagertausch müssen die beiden Trommelhälften dann verschraubtwerden.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473211 Heute : 6602 Gestern : 22017 Online : 553 23.11.2026 9:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0161991119385
