Bosch SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 398456
biker1000
Zur Homepage von biker1000 ICQ Status
Hersteller : Bosch
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SGS43C22EU/15
Typenschild Zeile 2 : HD 8501 00004
Typenschild Zeile 3 : 56543C22FU
die Spülmaschine meiner Nichte pumpt das Wasser nicht mehr ab. Die Nichte wohnt etwas weiter weg und wir hatten bisher nur Telefon- und Mailkontakt. Sie war sich nicht sicher, ob die Zeichenfolge in Zeile 3 richtig ist, weil die Zeichen undeutlich eingestanzt sind.
Ich habe ihr den Tip gegeben, sie soll das Wasser abschläucheln und nachschauen, ob da etwas von einem Pumpengehäuse zu sehen sei, das sich öffnen läßt.
Sie meint, es sei nichts zu sehen.
Kann mir jemand sagen, wie man bei diesem Gerät an die Pumpe kommt?
Oder könnte die Ursache des Nichtabpumpens an etwas Anderem liegen?
Viele Grüße
biker1000
BID = 398571
röhre
Versuche es einmal vom Innenraum aus.
Siebe abmachen und dann die Abdeckung der Pumpe abmachen.
Dann solltest Du in das Pumpengehäuse kommen.
Wenn das nicht geht, mußt Du die Pumpe unten abflanschen um ins Pumpengehäuse zu kommen.
Sollte das alles i.O. sein, ruf den Kundendienst.
Auf dem Gerät ist noch Garantie.
gruß
röhre
BID = 399853
biker1000
Danke.
Bin heute erst dazu gekommen, nach der Maschine zu schauen.
Hab den Fehler gefunden.
Bei diesem Modell mußte ich die Maschine kippen, das Bodenblech abschrauben, dann lagen die Eingeweide vor mir und ich konnte die Pumpe gut öffnen.
In den Flügeln hatte sich ein Plastikteil verklemmt.
Jetzt läuft sie wieder und die Nichte hat wieder mehr Zeit für ihre Kinder.
Gruß Biker1000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1228        18.11.2026    11:17
