Metz TV Atlantis-SF100HT pip
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Atlantis-SF100HT pip
Problem gelöst
BID = 398192
elektronenprofi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Atlantis-SF100HT pip
Chassis : 696 G9 7998/904
Hallo liebe Elektronikfreunde
Der Fernseher lief normal, dann Pfiepte er für ein paar Minuten kleiner Knall und aus...
Fehler im Netzteil Widerstand R1705 ab- geraucht TR1771 (BUZ91A N-MOSFET) hat zu allen Richtungen Kurzschluß. Welcher wert hat 1705? Metallfilm- Sicherheitswiederstand?
Welche Ursache könnte das mitreißen der Bauteile Verursacht haben? Netzeingangseitig wirkt alles OK (Gleichrichter & C1709 R1705 liegt in Reihe zu C1709 und Trenntrafo. + seitig. Ich habe leider keine Schaltunterlagen zu diesem Gerät, und wenig erfahrung mit diesem chassi. Welche Bauteile sollten zusätzlich getauscht werden?
gruß
Tim
BID = 398199
Dennse
teile ersetzten, lampentest und schauen was sich auf'm ossi tut ...
mfg, dennse
BID = 398204
elektronenprofi
Das verfahren nutze ich um 45 Jahre alte Dachboden- Fernseher Schonend Aufzuwecken. Das Gelang mir mal mit einem Greatz Voll Röhren Empfänger mit Dezi UHF mit Insgesamt 23 Röhren und Eisen Chassi mit vollem Netz Potential! Das gerät Funktioniert noch Immer, und ist eine gute Ersatzheizung fürs Wohnzimmer!
BID = 398606
elektronenprofi
Sind noch keine Probleme mit diesem Chassi Aufgetreten, oder Taugen diese Geräte nichts?
Um Weiter zu kommen muß ich ja diesen Unbekannten Widerstand R1705 ersetzen. Man kann auf dem derzeitigen nur noch einen Schwarzen Farbring erkennen. Der Rest ist verbrannt... Ach ja und der Toleranz ring war wohl mal Gold. Also demnach ein nieder Ohm Widerstand. Ein Auszug von der "Netzteilinsel" wäre hilfreich. Beim "rum googeln" findet man so garnichts. Scheint also nicht gängig zu sein.
gruß
elektronenprofi
BID = 398687
elektronenprofi
R1705 ist ein Sicherungs Widerstand und hat ca. 0,1 Ohm
IC 1751 (Treiber) TDA 4605 wird auch ersetzt, sowie C1756, c1769, c1721 c1722, c1720. Wenn die Teile da sind und sie verlötet sind poste ich über erfolg oder Misserfolg
BID = 398740
DerGeselle
Na dann vergiss mal nicht die hochohmigen Widerstände am TDA4605 zu prüfen, sonst macht es wieder Peng.
Ich glaube R1777 sollte es sein, besser du prüfst mal alle die einen gelben Ring für die Nullen haben.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 399461
elektronenprofi
Hallo Geselle, danke für deinen Tip. Hab jetzt den Netzteil Kit für Metz geordert. Da ist alles drin was eh schon dem Hitzetod zum Opfer gefallen ist, und was bei Reichelt und Co nicht zu kriegen ist.
BID = 405456
elektronenprofi
Volltreffer! R1781 (910K) war Hochohmig. Da ich ihn nicht liegen hab, hab ich mir ein Netzwerk mit 9x 910K Metallfilm
Widerständen gebastelt. Restlichen Teile sind ersetzt, aus dem Metz- Kit. Beim ersten Einschalten hat die Stand by LED 5x Geblinkt. (H- Ablenkung?) beim 2 Anlaufversuch Startete das Sperrschwinger Netzteil sauber durch! Das Gerät hat ein sehr sehr gutes Bild. Geometrie alles Super! Das Bild ist so Klasse, das ich meinen 20 Jahre alten Nordende Spectra Ausrangieren werde. (Ich dachte immer der Nordmende hat das Beste bild, wegen solider Technik, doch ich wurde mal wieder eines besseren belehrt!
Auf jeden Fall vielen dank für eure Ratschläge!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510577   Heute : 4523    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    3:03
