Noise Alarm
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Noise Alarm
BID = 397826
Nintendo
Hi ihr Bastler,
folgendes Problem:
Ich betreue hier mehrere Großraumbüros, die natürlich vollgestopft sind mit Leuten und Technik. Wo viele Leute sind, gibts auch viel Lärm.
Ich bin daher auf der Suche nach ner günstigen Alternative zu sog. Lärm-Ampeln, die gleich mal über 200 Euro kosten.
Funktionsweise sollte eigentlich ähnlich eines Babyphones sein, wenn ein etwas länger anhaltendes Geräusch einen bestimmten Lärmpegel überschreitet soll im raum ein kleines "Warnsignal" ertönen, bzw. bei den Verantwortlichen eine Warnlampe angehen.
Ich würde mir das gerne selbstbasteln... Hat einer von euch nen Schaltplan für sowas? Habe einen Schnarch-Alarm Schaltplan im Netz gefunden, der sieht schonmal nicht schlecht aus...
Hat einer von euch vielleicht auch ne alternative Idee?
gruß,
Ralf
Nintendo of Europe
BID = 397831
faustian.spirit
... 'soll im raum ein kleines "Warnsignal" ertönen' ...
Bin ich denn hier wirklich der einzige der die Ironie in der Idee sieht?
BID = 397834
Nintendo
Ein wenig Ironie ist sicherlich dabei aber die Koordinator in den Großraumbüros müssen 60mal am tag "pssssssssssssst" machen damit die Anderen es kapieren
Kann von mir aus auch ein Blaulicht angehen oder das ganze licht im Raum aus... Egal, mir gehts um die Schaltung
BID = 397837
faustian.spirit
Also mal ernsthaft...
'einen bestimmten Lärmpegel' ... da ist das grösste Problem, denke ich, beim Mikro... die Dinger haben höchst unterschiedliche Frequenzgänge, Richtcharakteristiken uswusf ... viel spass da was selbstgebautes auch nur halbwegs zu kalibrieren... oder soll ich jetzt mal absichtlich trotzig sein und eichen sagen
Ansonsten... Mikro, Verstärker mit Frequenzgangkorrektur, Detektor, Integrator (oder nur einen Detektor mit sehr langsamer Zeitkonstante? Aber zwei Stufen dürfte einfacher zu entwerfen und zu justieren sein), 1-2x Komparator mit Referenz, Warnvorrichtungen (ach ja: wenn Du wirklich ne akustische Warnung implementieren willst... denk an die mögliche Selbsterregung des Systems!!) ...
Bei mehreren Mikros müsste man jeweils eigene Zweige bis einschliesslich Integrator auf einen Addierer führen (alles andere würde wieder ziemlich unberechenbar wegen Phaseneffekten...)
BID = 397839
faustian.spirit
Oder: verteilt Armbrüste (relativ leise und umweltfreundlich) an strategisch placierte, gestresste Programmierer....
Man will ja Störquellen ausschalten und nicht hinzufügen
BID = 397843
Vielleicht reicht ja diese kleine Schaltung.
Am Ausgang (Pin 3) müßte noch eine entsprechende lautgebende Einheit angeschlossen werden.
BID = 397879
Her Masters Voice
oder einfach ne Ampel bauen. LM3915 mit nem Mikroverstärker davor. Bei Bedarf kann man ja statt der LEDs an jeden Ausgang ein (Solid-State-) Relais anhängen und verschiedene "Strafmassnahmen" dadurch auslösen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 398028
Nintendo
Hab ne feine Schaltung gefunden...
http://www.redcircuits.com/Page16.htm
jetzt nur noch eine Frage, ich benötige eine Schaltung, die wenn ein 5V Signal länger als 10 Sekunden anliegt mir ein Signal ausgibt. Geht das mit ner Schwellwertschaltung?
BID = 398040
faustian.spirit
Von deiner Aufgabenstellung aus betrachtet (5V Signal > 10s):
Entweder brauchst Du einen Integrator (kann ein einfaches RC-Glied sein, oder eine Opamp-Schaltung) plus "Schwellwertschalter" (Komparator, Schmitt-Trigger...), oder ein kleines Digitalbausteinegrab (würd ich nicht empfehlen, das wird nicht GANZ so einfach wie es klingt).
Aber da müsste man sich mal GENAUER ansehen was die Schaltung, die Du da rausgekramt hast, genau rausgibt. Habe hier und jetzt leider auch nicht die Ruhe dazu hier...
Passive künstliche Masse.... arghhhh... und dann auch noch ein unsinniges Erdschaltzeichen da, wo eben aus der Sicht des grössten Teils der Schaltung Minus aber eben NICHT Masse ist! Und Opamps unterschiedlich gedreht eingezeichnet, und Komponentenwerte nur in der Stückliste... soll den Schaltplan einer lesen!...
OK, da ist nirgends etwas integrierendes drin (das liegt vielmehr im Auge des Betrachters), da wird höchstens an zwei Stellen differenziert. Ube von T1 dient hier quasi als Schwellwertschalter. Die LED blinkt in Wirklichkeit im Takt des eintreffenden Schalls, nur ist das Auge zu langsam um es zu bemerken.
Und was da von dB-Werten steht, sind ohne eine Kalibrierung des Apparats Fantasiewerte.
BID = 398320
bastler16
Schlachte doch ein billiges Diktiergerät (eines mit Kassetten, kein digitales). Ich hab hier eins vom Discounter, das nimmt bei Sprache automatisch auf, der Pegel bei welchem es auslöst lässt sich einstellen. Sowas benutzen, anstelle des Motors halt ein Signal anschließen (eventuell über Optokoppler entkopplen, Monoflop für feste Zeit,...).
Ein Versuch ist es wert, ich hab meines für unter 20€ (vielleicht noch weniger, hab ich vergessen) bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460678   Heute : 16049    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    20:30
