ser. EEPROM an serieller Schnittstelle
Serverzeit: 23 11 2026  10:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 29226
FatalError
Hab in meiner Bastelbox neuerdings einen seriellen EEPROM (16kb) der Firma ATMEL gefunden. Die Genaue Bezeichnung lautet: AT24C16
Nun würde ich damit gern was anfangen und wollte ihn mal über die serielle Schnittstelle programmieren.
Ist das einfach ohne viel Zusatz möglich? Oder sollte man das lieber mit dem parallelen Port versuchen?
Ein Datenblatt hängt mit dran. Ich hab auch noch eine Beispielschaltung zum Arbeiten mit dem EEPROM mit einem µC und noch eine Assembler-datei dazu.
MFG
FatalError
BID = 29227
FatalError
Warum zum Kuckuck vergess ich immer den Anhang???
Hochgeladene Datei : EEPROM 24C16.pdf
BID = 29245
Nicht über die serielle Schnittstelle, damit machst Du ihn kapott.
Aber über den Printerport gehts, wenn Du ein bischen an den Leitungen rumfiddelst.
Ist wahscheinlich am besten unter DOS zu programmieren.
BID = 29248
FatalError
Hatte ich auch vor! In QBasic hab ich halbwegs Erfahrung und könnte das damit bestimmt realisieren.
Hättest du ne grobe Beschreibung, wie ich den EEPROM anschließen müsste?
Die kritischen Leitungen sind SDA und SCL.
Der Rest is klar.
A1-3, WE und GND gegen Masse und VCC logischerweise an 5V.
Kannst du mir da noch'n kleinen Tipp geben?
MFG
FatalError
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 21 Aug 2003 20:00 ]
BID = 29253
Anbei ein kleines Progrämmchen, daß ich für ähnlichen Zweck vor Ewigkeiten mal geschrieben habe.
Das ist nicht unmittelbar für Deinen Chip zu gebrauchen, aber Du kannst mindestens sehen, wie die Richtungsumschaltung am LPT geht, und auch sonst dürften einige brauchbare Konstrukte drin sein.
Hochgeladene Datei : PIC84EE.BAS.txt
BID = 29261
Hier findes du das Datenblatt:
http://www.atmel.fi/dyn/resources/prod_documents/doc0180.pdf
BID = 29284
Übrigens:
Beim Blutzuckermeßgerät Accu-Check, "Sensor Comfort" von Roche kommt jedes Döschen der recht teuren Teststreifen mit einem dazugehörigen "Chip", der irgendwelche Kalibrierwerte enthält.
Darin ist ein 93C46B 1k-bit EEPROM von Atmel im plattgeklopften und etwas gestutzten DIL-8 Gehäuse enthalten, den man leicht ausbauen kann.
Vielleicht kennt Ihr jemanden, der diese Chips regelmäßig wegwirft. Zum Basteln sind sie noch lange gut.
Hochgeladenes Bild : AccuCheck.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2003  0:07 ]
BID = 29299
FatalError
Danke für dein Beispielprogramm Mr.Ed.
Nur ich weis jetzt nicht so genau wie ich das mit den Anschlüssen regeln soll, da in deinem Prog. von SDA_IN, _OUT, SCL_IN und _OUT die Redde ist, mein EEPROM aber nur einen SDA und SCL hat.
Außerdem hab ich keinen MCLR an meinem EEPBROM.
Wie muss ich das regeln?
Sorry für solch blöde Fragen!
Äh, ich glaub das Datenblattt hab ich doch schon in meinem zweiten Beitrag angehängt.
BID = 29324
BlackAdder
Das ist ein I2C Bus IC,- Also gehört da eine saubere I2C Bus Steuerung hin. Im einfachsten Fall ein NPN mit Pullup. Alles andere ist Murks im Quadrat und gefährlich für den Druckerport. Mit entsprechender Software und Hardware lässt sich das ganze sogar über die Handshakeleitungen eines RS232 Port steuern.
IICuni UPA22 und ähnliche Progs können solche EEproms als HEXdump lesen und schreiben.
Es gibt eine I2Cbus FAQ im Netz, wo solche Chips mit Anschlüssen und Parport Interface etc beschrieben werden. Außerdem ist da auch ein Beispielprogramm für I2C bus kommunikation in Basic bei.
http://www.ping.be/~ping0751/i2cfaq/i2cindex.htm
http://www.ping.be/~ping0751/i2cfaq/i2cts6.htm
oder als ZIP mit Basicprogramm
http://www.mp3projects.com/data.htm#communication
http://www.mp3projects.com/www/mp3projects/com/i2c-faq.zip
http://www.mp3projects.com/www/mp3projects/com/seriell.zip
fertige Software
http://sterr.narod.ru/progs/iicuni.rar
http://www.elrasoft.com/ für UPA22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 22 Aug 2003 15:43 ]
BID = 29363
FatalError
Danke, BlackAdder
Ich werd mich dann mal durch die Datenflut wühlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473931   Heute : 7323    Gestern : 22017    Online : 220        23.11.2026    10:27
