Rückfahrlicht defekt! Corsa C
Serverzeit: 18 11 2026  01:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397612
shakedown
ich weiss zwar nicht ob es hier rein passt,weil es ist ja ein Elekronikforum und kein Autoforum.Aber ich versuchs einfach mal
Also bei meinem Corsa C sind die Rückfahrlichter defekt!
Hab mal an dem Anschluss der Lampen gemessen keine Spannung da,die Sicherungen sind auch alle OK.Wobei ich sagen muss das die Rückfarlichter nicht im "Sicherungskasten" abgesichert sind,laut Handbuch...
Also könnte vielleicht noch irgendwo anders eine Sicherung sein?
Denk aber mal eher das es der Schalter ist,bloss weis ich nicht 100%ig wo der sitzt,eigentlich sollte er ja am Getriebe sein,bloss wo am Getriebe?
Bin für jeden Tip Dankbar
BID = 397622
Na, da, wo am Getriebe die Leitung abgeht!
(vielleicht sogar im doppelten Sine, dann wäre es in dem Fall blöd...)
BID = 397632
shakedown
Das is mir schon klar
Naja werd mich Morgen nochmal drum kümmern!Hab mich noch nicht wirklich intensiv damit befasst,nur mal nen bischen rumgemessen etc. hatte da nich viel Zeit
Das ein Kabel defekt ist will ich ja mal nich hoffen,is sicher schwer zu finden...
Is schon komisch,das Auto is gerda mal 3 Jahre alt,war nen Neuwagen...
BID = 397648
schweizer
Keine Garantie mehr?
Der Schalter muss nicht am Getriebe selber sein. Er kann auch am Schaltgestänge sitzen.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 397698
Rial
Poste dein Problem mal bei
http://www.motor-talk.de
Da kann man dir mit Sicherheit weiterhelfen
BID = 397721
shakedown
erstmal besten Dank für eure Antworten!
Keine Garantie mehr?Der Schalter muss nicht am Getriebe selber sein. Er kann auch am Schaltgestänge sitzen
Leider nein,Garantie ist quasi gerade abgelaufen.
Wie gesagt werd Morgen nochmal richtig gucken,zur Not haben wir auch ne Grube,falls ich doch mal drunter muss...
Das Auto hatte auch mal ein Problem mit der Motoraufhängung,hat sich durch lautes klappern geäussert wenn der Motor lief.
Hat sich angehört wien alter Diesel mit kaputter Nockenwelle! Aber das wurde damals durch die Garantie übernommen...
Schon eigenartig,wie kann eine Motoraufhängung denn kaput gehen bei normalem Gebrauch Naja...
BID = 397724
Normal kann sowas nicht passieren, aber das bestätigt mal wieder meine Meinung zur Qualität europäischer Autos.
Bei einem größeren Schaden würde ich da aber auf Kulanz pochen.
BID = 397736
TAB
Moin,
wenn das Corsa-Getriebe noch genauso aussieht wie jenes meines Ascona C selig-verrosteten Angedenkens (und nach meinem alten Opel-Baukastenwissen aus lange vergangenen Hecktrieblertagen spricht da eigentlich nichts dagegen) sitzt der Schalter in Fahrtrichtung vorne am Getriebe, Grube braucht man dazu nicht.
Bei eingelegtem Rückwärtsgang wird er gedrückt und schaltet Masse zur Lampe, Plus kommt von der anderen Seite meist über Klemme 30 (Zündung). Entweder ist der Schalter kaputt oder das Kabel ab, möglich (wenn auch selten)ist auch eine Unterbrechung des Massebandes zum Motor, der kann sich die Masse zum Starten auch noch über das Kupplungsseil holen, (riecht komisch, geht aber, solange die Zündspule auf verschlungenen Pfaden ebenfalls mit der Motormasse in Verbindung steht....).
Die Verbindung von Gummi und Metall ist nicht ganz trivial, hat Opel zwar schon 1936 erfunden, aber da reichen schon ein paar verbliebene Fettatome am Metall und das Ding zerbröselt. Deswegen wohl auch die Kulanz.
Naja, soviel Schaden ist ja nicht möglich.. Die Motivation der Werker bei Opel ist aber seit Jahren auf dem Nullpunkt, Qualität ist DAS jedenfalls schon lange nicht mehr. Mag war hart sein für manch alten Opelaner, aber ich schwör inzwischen auf VW (als Remineszenz an die guten alten Tage nenne ich aber auch noch so Art Zeitmaschine mein eigen: Ascona A, Cum on, feel the noize....)
Beste Grüße
Thomas
BID = 397740
Jetzt muß ich doch mal ein Veto einlegen!
Zündung ist immer(!) Klemme 15,Klemme 30 ist Dauerstrom!!!(war schon 1938 so)
Und der Schalter schaltet Plus,keine Masse!!Aus dem einfachen Grund,weil das Glühobst in den Rückleuchten eine gemeinsame Masse hat.Sonst müßte die Fassung für den RFS isoliert sein.Und den Schalter beim Opel sollte ein Blinder mit Krückstock finden.Soviel Kabels hats da am Getriebe nicht
Stecker abziehen,Zündung ein und Kabel überbrücken.Gehts,isses der Schalter,gehts nicht,prüfen ob Spannung da ist und wo die auf dem Weg nach hinten abhanden kommt...
Zu 99% ist es aber der Schalter,die saugen sich gern mit Getriebeöl voll.Viertelstunde in Benzin legen und da drin per Hand viele Mal betätigen hilft manchmal.Der Opeldealer deines Mißtrauens verkauft dir natürlich gern einen neuen
BID = 397974
shakedown
Moin,
also erstmal aller besten Dank für eure hilfreichen Beiträge
Hab den Schalter gefunden,er war wie es TAB beschrieben hatte,vorne am Getriebe eigentlich nich zu übersehen...
Hab ihn ausgebaut und geprüft,kein Durchgang bei Betätigung...
Anstatt gleich einen neuen zu kaufen hab ich ihn erstmal in einen Ultraschallbad mit Verdünnung gereinigt und anschließend mit Kontaktspray behandelt und er geht wieder
Vor dem Einbau hab ich ihn natürlich nochmals gereinigt und getrocknet!
Jetzt funktionieren die Rückfahrleuchten wieder ohne Probleme.
Kann nur jedem empfehlen sowas selber zu machen,damit spart man sich die teure Werkstatt.
Hier mal ein Bild vom Übeltäter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331020   Heute : 572    Gestern : 12669    Online : 1530        18.11.2026    1:17
