Wireless Videoüberwachung, Sendesignal verstärken ?
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wireless (188)
BID = 29214
krockie
ist es eigentlich möglich das Signal eines Drahtlosen Videoüberwachungssystems die im 2,4 GHz Senderbereich arbeiten zu verstärken, um damit eine höhere sendesträke zu erreichen ?
Danke
Krockie
BID = 29237
Möglich ist fast alles, immerhin kann man seit 35 Jahren Livebilder vom Mond übertragen
Aber der Umbau ist mit extrem hohen Aufwand verbunden. 2.4GHz kann man nicht mal eben auf ner Lochrasterplatine verarbeiten, 1mm Leiterbahnlänge zu viel und das ganze funktioniert nicht mehr.
Die Bauteile dafür sind ebenfalls sehr schwer zu beschaffen.
Erlaubt ist das erhöhen der Sendeleistung dieser Geräte sowieso nicht.
Es gibt für einige Geräte externe Antennen zu kaufen, damit sind im freien mehrere hundert Meter drin, wenn das nicht reicht, auf Funk verzichten und Kabel benutzen.
BID = 29263
Im einfachsten Fall setzt Du Sende- und/oder Empfangsantenne im Abstand von 3cm oder 9cm vor eine gut leitende Wand (Alufolie).
Die wirkt dann als Reflektor, unterdrückt das rückwärtig abgestrahlte Signal zugunsten des nach vorwärts abgestrahlen.
Ein bischen Feinarbeit (+/- ein cm) am richtigen Abstand kann angebracht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473449   Heute : 6840    Gestern : 22017    Online : 609        23.11.2026    9:41
