AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT 72600 update
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT 72600 update
BID = 397478
PALLO
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 72600 update
S - Nummer : 85150575
FD - Nummer : 91400102600
seit ein paar Tagen macht unsere Waschmaschine laute Geräusche, hörbar vor allem beim Schleudern. Ich habe mal die Rückwand abgebaut und den Riemen abgenommen. Anschließend habe ich die Motorwelle und die Trommel per Hand gedreht. Die Geräusche entstehen nur beim Drehen der Trommel.
Ich vermute daher einen Trommel-lagerschaden.
Die Maschine läuft noch ist aber wie gesagt sehr laut beim Schleudern.
Ich habe mal die Riemenscheibe an der Trommel abgenommen.
Am Lager selbst ist kein Wasseraustritt oder Metallabrieb erkennbar.
Ist ein Lagerwechsel bei diesem Typ überhaupt möglich? Rentabel?
Vielen Dank im voraus für jeden Tipp.
PALLO
BID = 397498
DMfaF
Moin!
Als erstes würde ich mal sehen, ob die Trommel Axialspiel hat. Bullauge auf, Trommel vorne mit den Fingerspitzen versuchen nach oben zu drücken. Bewegt sich die Trommel im Bottich = Treffer, Lagerschaden!! Keine Bewegung, mit Lampe durch die Trommel leuchten und sehen, ob sich ein Fremdkörper am Bottichboden oder woanders befindet.
Lagerschäden lassen sich beheben. Lagersatz mit!!! Simmerring wechseln.
Bei Fremdkörper in der Trommel, entweder Schlauch Bottich-Laugenpumpe entfernen und von unten in den Bottich greifen, oder Heizung ausbauen!
Bernd
BID = 398154
PALLO
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Axialspiel hat die Trommel nicht. Sie lässt sich nicht nach oben oder unten bewegen.
Ich habe mal mit einer Lampe in die Trommel geleuchtet und keinen Fremdkörper entdeckt. Die Heizung habe ich allerdings noch nicht ausgebaut um genauer nachzusehen. Das schaffe ich erst wieder am Wochenende.
Ein kompletter Lagersatz mit Gußkreuz kostet ca. 210 Euro.
Da die Maschine schon 8 Jahre auf dem Buckel hat wird es wohl auf eine neue herauslaufen falls das Lager wirklich schlapp macht.
Update kommt nach dem Wochenende.
Viele Dank nochmal.
Pallo
BID = 398205
etestein
Hallo Pallo
Bevor Du weiter machst, schau Dir bitte erst mal Deine Frau etwas genauer an, wenn da eine Brust etwas tiefer hängt als die andere, fehlt in ihren BH ein Stückchen Federstahl und der ist dann garantiert in Deiner Wama.
Spaß bei Seite, aber ich tippe schon auf Fremdkörper.
Mach die Heizung raus und leuchte mal rein.
Dazu mußt Du die M6 Mutter in der Mitte der Heiz. lösen, etwa 5 mm, dann Heiz. raushebeln. Beim einsetzen dann etwas Gleitmittel auf den Gummi,,,,ok, es geht auch Pril, Fit oder Seife, was halt gerade rumsteht und Du bekommst sie auch wieder rein,,,viel Glück
etestein
BID = 398215
DMfaF
Hallo Pallo!
Wenn Du kein Spiel in der Trommel hast, brauchst Du Dir auch keine Gedanken übers Lagerkreuz machen. Wie ich Dir schon geschrieben habe, auch etestein, Heizung raus und mal reinsehen. Du wirst dann schon irgendein Fremdkörper dann vorfinden. Ruhig dann mal dabei die Trommel von Hand drehen. BH Bügel haben die Angewohnheit sich nicht immer zu melden.
Bernd
BID = 430501
Mindmachine
Ich möchte mich an dieser Stelle an alle hier bedanken ,
das geschilderte Problem und deren Lösung traf auch auf
meine WaMa zu.
Auch die Möglichkeit hier an Ersatzteile zu kommen ist Super!
Gruss
Christian
BID = 430634
hologram
Zur Homepage von hologram
@Mindmachine,
was hat Dein Beitrag hiermit zu tun?
Das ursprüngliche Prob. von PALLO ist meiner Meinung nach definitiv ein Lagerschaden und die Lager bekommt man natürlich hier im Shop.
Jedoch nicht für 210€ sondern wesentlich günstiger. Auf keinen Fall vergessen den Simmerring mit zu wechseln.!!!
@Mindmachine
hattest Du einen Fremdkörper im Bottich?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 430667
Mindmachine
hologram hat am 18 Mai 2007 23:56 geschrieben :
@Mindmachine,
@Mindmachine
hologram
@Hologram:
Ich dachte zunächst auch an ein Lagerschaden und deren Kosten, aber auf Grund diverser Meinungen hier hab ich auch auf Fremdkörper untersucht . Das Lager schien mir in Ordnung zu sein , also Heizung raus und tatsächlich war dort ein BH Bügel drin . Wie gesagt lag mein Tip erst auf dem lager da meine Frau die WaMa gerne überläd ...
Die möglichkeiten des Shops beziehen sich bei mir auf zukünftige "Projekte"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339310   Heute : 8882    Gestern : 12669    Online : 941        18.11.2026    15:11
