Siemens WäTro Trockner
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Trockner
BID = 397475
Olli-Molli
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Trockner
S - Nummer : WT66000/01
FD - Nummer : 8203 201298
Hallo Forum,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit unserem Trockner. Nach dem Einschalten schaltet der Trockner nach ca. 5 min ab und die LED "Filter reinigen" blinkt. Diesen Vorgang wiederholen wir solange bis die Wäsche trocken ist, was natürlich sehr lästig ist. Ich habe den Filter am "Ausgang" bereits mehrfach gereinigt, leider ohne Erfolg. Auch der Wärmetauscher hinten ist frei von Fusseln. Gibt es noch einen Filter wo die Luft angesaugt wird, den ich noch nicht entdeckt habe, in der Anleitung steht davon leider nichts?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar da der Trockner erst 4 Jahre alt ist, vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gruß Oliver
BID = 397729
röhre
Hallo.
Vermutlich steht Wasser unten im Kondensatbehälter.
Kann sein das die Pumpe hin ist, kann sein, das eine Verstopfung vorliegt.
gruß
röhre
BID = 404153
Olli-Molli
Hallo Röhre,
das kann schlecht sein des es handelt sich um einen Ablufttrockner!
Habe noch ein paar Werte meiner Temepraturfühler, vielleicht sagen die ja einem etwas:
Vorne im Abluftkanal : 11,5 KOhm (Kilo-Ohm)
Hinten am Wärmetauscher sind es sogar 28,1 K-Ohm (Kilo-Ohm)
BID = 404408
Ewald4040
Der hintere NTC hat einen falschen Wert! Bei Raumtemperatur ca 11 KiloOhm. Der Wert verändert sich bei Temperaturerhöhung und wird dann niedriger!
BID = 406946
Olli-Molli
Hallo Ewald4040,
kann es sein das Du dich vertan hast? Ich habe mir einen neuen hinteren NTC bestellt und der hat im Anlieferungzustand schon 27 KiloOhm. Meine Vermutung ist jetzt das der der vordere NTC defekt ist aber da würde mich vorher interessieren wieviel KiloOhm ein neuer NTC hat damit ich nicht wieder 39,00Euro umsonst ausgebe.
Vielen Dank für Eure Mithilfe meine Trockner wieder in Gang zu bringen!!!!!!!!
Gruß an Alle
BID = 429325
Olli-Molli
mein Problem ist gelöst und zwar war des das Sieb auf dem Dach.......das war so verstopft das sich hier die ganze Luft gestaut hat. Der Ausgang ist wieder frei und unser Trockner läuft wieder einwandfrei.
Auf diesem Weg muss ich die Fa. Kunnig (www.kunnig-elektro.de) lobend erwähnen, von der ich den Temp.Fühler erworben habe und die dann den nicht mehr benötigten Fühler wieder zurücknahm und mir per E-Mail die richtige Fehlerdiagnose gab und mir riet noch einmal alle Abluft- und Zuluftführungen zu überprüfen.
Gruß an Alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444545   Heute : 20326    Gestern : 29111    Online : 800        21.11.2026    23:50
