Sharp TV 70GS-64S
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS-64S
BID = 397403
martin02
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-64S
Chassis : DA-100
Ich suche für das genannte Fernsehgerät einen Schaltplan. Jetzt habe ich folgenden gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....fs64s
Jedoch kann man im Plan selbst kaum etwas erkennen, da die Bauteile in der pdf irgendwie verschoben sind. Hat jemand vielleicht eine brauchbare Version?!
Oder vielleicht einen Tipp?: Und zwar geht der Ton, aber das Bild nicht, es baut sich auch keine Hochspannung auf. Der Endtransistor scheint ok, die 140 Volt sind auch da. Vor der Stufe mit den Transistoren 601-605 ist auch mit ca. 3 Volt die 31kHz vorhanden.
Grüße
Martin
BID = 397406
bastler16
Versuchs mal da: http://fileshare.eshop.bg/index.php.....GS64S
Ich krieg da allerdings nichts runtergeladen
EDIT: Habs jetzt hinbekommen. Es sind Multipart-Dateien, du musst beide Archivteile runterladen und in den selben Ordner legen, dann gehts. Der Schaltplan hat keine Grafikfehler. Würde ihn hier hochladen, ist aber zu gross.
Die Dateien die du brauchst heissen "Sharp 70GS-64S _ Chassis - DA100.part1.rar" und "Sharp 70GS-64S _ Chassis - DA100.part2.rar".
btw: Ist das eigentlich erlaubt sich die Schaltpläne von der Seite zu ziehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  6 Jan 2007 18:10 ]
BID = 397681
martin02
danke für den Link!
Grüße
MArtin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 931        24.11.2026    20:32
