Siemens WaMa siwamat plus 3703 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens siwamat plus 3703 |
BID = 397244
sprax Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat plus 3703
FD - Nummer : 7402 00692
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 3703/01
besagte Maschine wäscht und schleudert nicht mehr.
Geräteheizung, Wassereinlauf und Abpumpen funktioniert.
Der Wahlschalter blockiert nicht und läuft sauber durch.
Die Trommel dreht sich bei "normalem" Programmablauf nicht. Weder im Waschvorgang noch im Schleudergang.
Keilriemen ist in Ordnung, Spannung desselben auch; die Trommel lässt sich von Hand drehen und blockiert nicht.
Bei "handdurchschalten" des Wahlschalters läuft der Motor mal kurz an (25 - 30 sek.) geht aber dann wieder aus.
Bei Drehen des Motors ist Bürstenfeuer zu erkennen und natürlich auch zu hören. Die Kohlen wurden vor ca. 2 Jahren erneuert.
Die Maschine läuft ziemlich häufig (4-Pers.-Haushalt) und ist jetzt fast 13 Jahre alt.
Ist da der Motor hin?
BID = 397287
DMfaF Inventar
Auch wenn vor 2 Jahren die Kohlen erneuert worden sind, würde ich den Motor ausbauen, Kohlen auf Länge , Leichtgängigkeit und Kontaktfläche ( blank oder matt ) prüfen und mir den Kollektor genau ansehen. Bild wäre dann von Vorteil.
Bernd
BID = 397313
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wenn Du das Bürstenfeuer schon siehst und hörst würde ich keinen Versuch mehr starten da noch mal die Motorkohlen zu wechseln.Besorg Dir einen regenerierten Motor und das Gerät läuft wieder.Behalt dieses Gerät so lange es geht.Das waren noch haltbare und dankbare Teile.Alles was Du heut zu Tage bekommst ist in meinen Augen nicht mehr von solch einer Lebensdauer ( ausser die Hausgeräte von M....).
Tommi
BID = 397325
DMfaF Inventar
Muß meinem Kollegen Tommi voll recht geben. Sieht nach einem Kollektorschaden aus.
BID = 397360
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin sprax
Bei einem 4 Personenhaushalt, würde ich sagen, dass die WA mindestens 4 x in der Woche läuft. Das sind ca. 900 h. Wenn die Bürstenkohlen platt sind, feuern sie. An deiner stelle würde ich neue Kohlen einsetzen = kostenmäßig günstiger.
Gruß Schiffhexler
BID = 397371
Ist eine Möglichkeit welche ich bei diesem Motor kostenmäßig nicht machen würde.Bei Verwendung des Originalteils muss sprax mit rund 60,00 E für das Lagerschild(mit Kohlen)rechnen.Für ein paar Euronen mehr gibt es regenerierte Motoren mit 2 Jahren Garantie.
sprax!Versuch mal ein Bild von dem Motor im ausgebauten Zustand und demontiertem Lagerschild einzustellen.
Tommi
BID = 429501
seggele Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pforzheim
Gleiches Problem konnte ich bei unserem Siwamat plus 3703 (auch knapp 13 Jahre alt) jetzt auch nur mit einem neuen Motor beheben.
Kaputt war allerdings nur der Magnetträger für den Drehzahl-Tacho, den gibt´s aber natürlich nicht einzeln (wär´ja zu billig !!!), die Kohlen waren noch 1a und beim Durchmessen gab es auch keine Auffälligkeiten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338541 Heute : 8112 Gestern : 12669 Online : 487 18.11.2026 14:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,179236888885
