Verbrauchen 12V Birnen weniger als 220V Birnen?
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 397116
hermit
ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Zimmerlampe bestehend aus 12V Trafo mit 5x 12V Birnen à 30W. Verbrauch ich damit wirklich 150W?
MfG, Hermit
BID = 397118
Markus83
Ja, 5x30W sind 150W. Auch bei 12V.
mfg. Markus
BID = 397124
Wahrscheinlich sogar ein bischen mehr als 150W, denn die Erwärmung des Trafos will auch bezahlt werden.
Um aber auf den Hintergrund der Frage anzusprechen:
Eine Glühlampe mit 30W gibt bei 12V viel mehr Licht ab, als eine ensprechende 230V Lampe.
Das liegt daran, daß man bei der niedrigen Spannung einen dickeren Glühdraht verwendet, den man stärker erhitzen kann. Dadurch steigt die Lichtausbeute ganz erheblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2007 18:01 ]
BID = 397164
Was ist denn das für eine seltsame Leuchte???
Lampen mit 30W kenne ich nämlich gar nicht. Ob mit oder ohne Halogene...
Gängige Werte sind 20W, 35W und 50W!
Und Glühobst gibt beim Spitituosenhändler.
BID = 397300
Peda
Dann hab ich schon wieder was dazugelernt.
BID = 397404
Rial
[Klugscheiß-Modus AN]
Du kannst keinen Strom verbrauchen ! Du wandelst ihn nur in eine andere Art von Energie um ! Bei einer Lampe z.B. wandelst du elektrische Energie in Licht- und Wärmeenergie um.Bei einem Motor in mechanische Energie ...
[/Klugscheiß-Modus AUS]
BID = 397408
Während andere noch fallen,liege ich schon auf der Schnauze !
Du hast völlig Recht.
Das W ist nämlich die Einheit für die Leistung und nicht für den Strom.
BID = 397416
Rial
@ Perl
Da hast du Recht.
Aber trotzdem glaubt fast jeder Bürger,daß er
STROM VERBRAUCHT !
Deshalb sollte meine Aussage allgemein bezogen sein und nicht nur auf seine Frage !
BID = 397433
hermit
super dass ihr so gut geantwortet habt.
Wissensdurst gestill.
Danke, Hermit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531043   Heute : 25040    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    22:43
