Bauknecht WaMa WA 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 397053
gerrylary Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Schwarzenbek
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
S - Nummer : 8583 2960 3000
ich habeeine Waschmaschine
Bauknecht WA6750 (Service-Nr.8583 2960 3000).
Da das Lager kaputt war - das große war völlig zermalmt - habe ich
die Maschine auseinandergenommen und beide Lager ausgewechselt und
auch eine neue Wellchendichtung angebracht - die war zerbröselt.
jetzt beim Zusammenbau, schleift die Trommel an der hinteren
Bottichwand, da sie zu dicht dran ist. Die Lager habe ich von der Tiefe eigentlich genauso
eingesetzt wie Sie waren. Hatte jetzt versucht, mit 2
Unterlegscheiben hinter dem Antriebsrad etwas Abstand zu gewinnen
aber dann wird das ganze wieder zu locker.
Auf der Welle der Trommel wird ja die Wellendichtung aufgesetzt. Bei
der Welle ist ein kleiner Absatz. Ich habe die Wellendichtung hier
drübergezogen. pass auch ganz gut und ist nicht zu stramm oder kommt
diese vielleicht nur obendrauf?
weiß jemand warum das schleift??? Ich setze nachher noch Fotos hierzu rein.
Vielen Dank!!!!!!
BID = 397070
BID = 397071
BID = 397072
Also, das Kreuz der Trommel (Bild 1) schleift an der Bottichwand (Bild 4). Die Trommel ist zu dicht an der Rückwand.
Den Wellendichtungsring habe ich über die Welle gezogen (siehe Bild 3) der liefert zwar etwas Abstand zur Bottichwand, aber nicht genügend, obwohl es genau der gleiche ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerrylary am 5 Jan 2007 15:18 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332948 Heute : 2508 Gestern : 12669 Online : 498 18.11.2026 5:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0657801628113
