Gorenje Herd EV443-D 544M
Serverzeit: 16 11 2026  04:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje EV443-D 544M
BID = 396868
DMfaF
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : EV443-D 544M
S - Nummer : 44730082
Typenschild Zeile 1 : Art.Nr. 695365
Typenschild Zeile 2 : Mod. U7400S
Hallo Kollegen!!!!!!!!!
KD hatte reklamiert, daß bei seinem 2 Jahre alten Herd immer eine Sicherung rausfliegt. Bin hin und habe festgestellt, daß vom Thermostaten das Fühlerrohr genau Kontakt bekommen hat auf der Phase vom Backofenschalter. Fehler behoben. Sicherung rein, Test. Backofen funktioniert wieder. Nun ist aber auf der Frontblende die Kontrolllampe ( zwischen den Herdschaltern ) für die ( Herdplatten = verbotener Name ) dauernd an. War vorher nicht. Da ich dafür keinen Schaltplan habe, habe ich mich Profektis auseinander gesetzt. Diese wollten mir nur helfen, in dem sie einen Techniker schicken wollten.
Wer kann mir von Euch helfen??????????
BID = 396886
Tommi 05
Würde gerne helfen.Habe aber nur eine Ersatzteilliste und keinen Schaltplan vom Gerät.
Tommi
BID = 396900
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Der kurze ist voll über den Schaltkontakt des Schalters gelaufen und hat den kontakt festgebrannt.Der Signalkontakt ist in der Regel der erste Kontakt, von der Blende her gesehen.
Fröhlich
BID = 396909
Tommi 05
Nabend Meister Fröhlich!Wie sieht die Auftragslage aus? Hast Du auch das Gefühl,das die Geräte immer jünger versterben? Habe heute 2 BSHG Geräte gemacht, grad 3 Jahre.Gestern ein Garantiefall,7 Monate Lagerschaden.Und der Hit ein Bosch Trockner neuester Generation,der war an allen möglichen Stellen verschraubt,war ne halbe Stunde weg nur um an die Kondensatpumpe zu kommen.Le... mich am A..,wenn das weiter so geht werden in de Arbeit ersticken.Normalerweise war der Januar eigentlich etwas ruhiger,aber was dieses Jahr schon an Aufträgen reinflattert ist irre.
So nun aber einen
Tommi
DMfaF:Backofenschalter wechseln.Ersatzteilnummer:617743 Bei ASWO 5-6 Wochen Lieferzeit, also doch bei Profectis
BID = 396911
DMfaF
Hallo Fröhlich!
Danke für die Info. Auch danke an Tommi!
Der Kurzschluß ist über den Schalter vom Backofen auf dem letzten Kontakt, von der Blende aus gesehen, passiert!!!! Wie kann da die Kontrolllampe fürs Kochfeld dauernd brennen??? Muß da der Backofenschalter gewechselt werden??
BID = 396914
DMfaF
Alles klar Tommi!
Ist notiert !!!!!!!!!!
BID = 396915
DMfaF
Alles klar Tommi!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307533   Heute : 2297    Gestern : 12485    Online : 827        16.11.2026    4:41
