Medion MON 1772ja
Serverzeit: 25 11 2026  19:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion 1772ja
BID = 29130
opelastra16i
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772ja
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo! Hab folgendes Problem mit dem Monitor:
War erst ganz tot, Mosfet aus Schaltnetzteil und BU waren defekt, beides getauscht, BU ist sofort wieder durchgehauen, d.h. man hörte beim Einschlaten ein kurzes Hochspannungs knistern, dann blieb nur noch die grüne LED an der Front an. Hab so ziemlich alle Elkos und Hochspannungskondensatoren ausgebaut und nachgemessen, alle ok. Meine Vermutung liegt beim Zeilentrafo, nun meine Frage, wie kann man diesen Testen, oder könnte da was anderes defekt sein? Bzw hat jemand noch ein Schaltbild des Monitors?
Grüne Led bleibt nun an, d.h. Schlatnetzteil arbeitet wieder.
Hoffe mir kann jemand den entscheidenden Tip geben!
BID = 29224
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mit nem Oszi könntest du schauen ob der z.b. Nachchwinger hat.
Du könntest mit nem Windungsmesser die Pinne messen. ( Meist wenig aussagend )
Oder den Pin für UB abhängen. Aber ohne Schaltplan ....
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 29246
opelastra16i
Hab jetzt nen Schaltplan von einem Baugleichen Acer Monitor, wo allerdings die Bauteilbezeichnungen anders sind, erfüllt aber die Funktion.
Hab mal Probehalber den Zeilentransistor rausgelassen, und ne Glühlampe drangehängt, 25W, dann 40 W, 75 W und 100 W.
ALle Lampen leuchten. Hab dann mal den 4poligen Stecker der an die Bildröhre geht abgezogen, dann leuchten die Lampen heller. weiß nun vielleicht jemand weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528021   Heute : 22014    Gestern : 22653    Online : 1095        25.11.2026    19:41
