Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 396724
franz77
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
Mein Siemens SE 55592/18 Geschirrspüler (BJ 06/2002) pumpt ständig ab. In den letzten Monaten hat er einige Male "eine Pfütze gemacht", d.h. ist eine kleine Wassermenge an der Front ausgelaufen.
Ich habe die linke Seitenabdeckung entfernt und festgestellt, dass in der Bodenwanne Wasser ist. Nach dem Entfernen des Wassers hab eich einen Probelauf gestartet. Die Maschine ist wieder gelaufen. Nachdem die Wassertasche voll war hat es am Schwimmer/Einlaßventil "gepumpt", d.h. es schien, dass das Einlaßventil mehrmals auf- und zu ging.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und weiß nicht wie ich weitermachen soll. Was muss sich tun, damit die Maschine wieder zuverlässig funktioniert, mir die Bodenwanne nicht mehr voll läuft und ich keine Pfütze an der Front mehr bekomme?
P.S.: Es scheint, dass die Rechtschreibprüfung Euerer Website nicht mit Firefox 2.0 tut.
BID = 396734
DMfaF
Das Einlaßventil öffnet auch 3x, ist richtig. Das Du immer Wasser im Bodenblech hast, wird daran liegen, daß der Riffelschlauch, vorne links, verstopft ist. Mal reinigen!!
BID = 397460
franz77
Ich habe gereinigt, der Spüler läuft wieder, die Bodenwanne bleibt trocken, und ich bin beruhigt, dass das mehrmalige Öffnen des Einlassventils kein Steuerproblem ist.
Danke!
BID = 397495
DMfaF
Es freut mich, daß Maschine wieder läuft.
Nun kannst Du das Thema schließen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528219   Heute : 22213    Gestern : 22653    Online : 999        25.11.2026    19:53
