Miele WaMa Novotronic W914 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W914 |
BID = 396693
suptra Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Graz
Gerätetyp : Novotronic W914
S - Nummer : 00/11446885
habe bei mir im Keller ein Problem stehen, und zwar eine Miele Novotronic W914 mit der Nr 00/11446885 und den elektroniken EDPW 101 und EL 101.
Mein Problem mit dem Gerät, die Trommel dreht sich nur Ruckartig jeweils 2/3 nach rechts und dann wieder 2/3 nach links. (Dies bei der Elektronik EDPW 101-E (Original))
Dabei ist immer der Schalten von Relais zu hören, welche eben kurzzeitig durchschalten.
Da ich zufällig eine Steuerungselektronik EDPW 101-L herumliegen hatte, habe ich diese eingebaut, nun funktioniert die Drehung beim Waschen zwar wieder, jedoch beginnt die Drehung (Uhrzeiger und Gegenuhrzeigersinn) mit einem Ruck.(daher ein kleiner Ruck, und dann läuft die Maschine normal weiter, und nicht wie es sein sollte ohne ruck.)
Ich hab mich bereits im Forum eine Zeitlang umgeschaut, habe den Kabelbaum zur Steuerungselektronik und zum Motor durchgemessen, leider jedoch ohne Erfolg.
Weiters hab ich noch gelesen, dass es an den Elkos auf der Leistungsplatine liegen kann, deshalb würde ich gerne wissen, welche Elkos dabei in Frage kommen?
Ich steh leider an .
vll kann mir von euch jemand weiterhelfen
werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suptra am 3 Jan 2007 22:21 ]
Edit: W914 eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 4 Jan 2007 21:38 ]
BID = 396875
Hans-Reiner Gesprächig
Beiträge: 150 Wohnort: Rhein-km 660
Hi Werner,
bin selber Elektriktechniker, habe eine ähnliche Miele und mir für solche Fälle das Universal Digital LCR-Meter „PeakTech 5105N“ von Reichelt, derzeit für ca. 75,00 € gekauft.
Da das mit den Elkos im eingebauten Zustand, besonders wenn sie über die Jahre taub geworden sind, von außen ja nicht zu sehen, meist so eine Sache mit der Fehlersuche ist, es sei denn sie sind ausgelaufen oder hochgegangen, mache ich mir immer die Arbeit einer Kapazitätsmessung im ausgelöteten Zustand.
So habe ich immer eine 100%-tiger Aussage.
In Deinem Fall sind es ja eben einmal nur fünf Elkos, also überschaubar, wir haben ja dummerweise alle keine Schaltbilder der Elektronikbaugruppen.
Meine Meinung, so ein Messgerät beschaffen ( ist wirklich Gold wert ) und gut ist, lohnt sich immer, es ist immer ein Versuch wert und allemal billiger als immer zum Service, ob beim TV, VCR, Waschmaschine, Netzteil u.s.w.
Leider kann ich Dir jedoch nicht direkt auf Deine Frage, welche der C´s infrage kämen, antworten, da meine WM z.Z. bis auf die Skalenbeleuchtung läuft und die habe ich gerade vor zehn Minuten gewechselt, die EDPW 102 liegt hier noch.
Viel Erfolg und
sportliche Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 396931
Vielleicht hat sonst noch jemand ein paar Tipps, bzw. vll kennt sonst noch jemand diesen Fehler,
mir kommt es ja ziemlich suspekt vor, dass zwischen den beiden Elektroniken ein solcher unterschied besteht, da es ja nur die Steuerel. ist.
naja
bin auf jeden fall für alle Tipps dankbar.
werner
BID = 397146
werd mal das ganze am laufenden halten, hab heut meine Elkos bekommen und ausgetauscht und die Leistungsplatine wieder eingebaut, maschine gestartet, gebetet gehofft....
...sch.... wieder das gleiche problem,
schön langsam weis ich nicht mehr was ich noch machen könnte,
es ist weiterhin ein ruck vor jeder drehung, ausserdem wechselt die maschine unterm waschen die drehgeschwindigkeit, also vorher langsam, und dann wird sie plötzlich schneller...
bin für tipps jeglicher art dankbar
werner
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334110 Heute : 3674 Gestern : 12669 Online : 595 18.11.2026 7:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0596480369568
