Grundig TV MW 82-2010/8 Top
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-2010/8 Top
BID = 396566
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-2010/8 Top
Chassis : unbekannt
wie komme ich bei o.g. Gerät in den Service Mode?
Danke im voraus.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am  3 Jan 2007 16:49 ]
BID = 396778
TV-Man
mir ist das Chassis auch umbekannt, steht jedoch meistens auf der Rückwand, z.B. CUC... oder so.
Eventuell funktioniert es wenn Du bei der Fernbedienung die Taste "i" drückst, dann müsste "Dialog" erscheinen und wenn man dann mit OK bestätigt, wird ein Menü geöffnet. In diesem Menü ist die Möglichkeit das Servicemenü zu öffnen, der Code lautet meisten "8500".
Gruss
TV-Man
BID = 396971
wolfram
Hallo TV-Man,
diese Möglichkeit ist mir bekannt, funktioniert leider bei diesem Chassis nicht.
Ich müsste doch einmal auf die Rückwand schauen, komme dort leider schlecht heran.
Gruss
wolfram
BID = 397107
Jupp80
nur zur Info, dieser Grundig hat das Beko (Döner) Chassis 22.2
aber wie man in den Service Mode kommt weiß ich auch nicht.
Jupp
BID = 397217
wolfram
Hallo TV-Man, Jupp80,
Danke für die Tipps.
Es funktioniert doch über die Taste "i".
Es erscheint ein Menü namens "INFO".
Man muss nur einfach noch 8500 auf der FB eintippen, dann erscheint das Service Menü.
Leider konnte ich auch dort die gravierenden Geometriefehler nicht 100% korrigieren, es waren auch verschiedene Menüs, mit denen ich nicht so recht etwas anfangen konnte, z.B.:
100Hz Geometrie 1 (verstehe ich noch)
120Hz Geometrie 1 (was bedeutet das?)
Worin besteht der Unterschied, bzw. was verändere ich mit 120Hz?
Vielleicht hat jemand die komplette Einstellanweisung von Grundig als PDF oder kann mir das erklären.
Ich möchte nicht unbedingt wahllos Änderungen vornehmen.
Gruss
wolfram
BID = 397262
Icewolf77
Also die 120Hz kannst du vergessen (60Hz Pal-Modus), braucht man eigentlich nicht.
Was hat der TV denn für ein Bild? Wenn die Geometrie sich nicht einstellen läßt ist sicherlich im Gerät was defekt. Bei diesen Dingern eben gerne die Ost-West Stufe. Wenn man Glück hat ist nur der Sicherungswiderstand abgebrannt, meistens aber jedoch die OW-Diode und einer der Kondensatoren verliert sehr gerne seine Kapazität.
BID = 397419
wolfram
Hallo Icewolf77,
die Geometrie hat einen O/W Fehler und zwar sehr stark im 4:3 Modus, bei 16:9 ist der Effekt nicht mehr so stark, fast garnicht vorhanden.
Eine Korrektur im Menü 100Hz Geometrie I hat anscheinend keinen Einfluß auf das 4:3Format.
Leider ist die Korrektur ohne Testbildgenerator sehr schwierig.
Das Gerät ist übrigens nagelneu, ich werde es mit ziemlicher Sicherheit zurückgeben.
Ein gravierendes Manko ist, abgesehen von der Geometrie, eine instabile Hochspannung, bei jeder Helligkeitsänderung ändert sich die Bildbreite relativ stark!!
Alleine das ist für mich ein Grund das Gerät zurückzugeben.
Ich bin trotzdem interessiert, die Geometriefehler zu beheben, alleine aus dem Grund etwas dazu zu lernen.
Gruss
wolfram
BID = 397493
HansG
Zur Homepage von HansG
wolfram hat am  6 Jan 2007 18:42 geschrieben :
Nur ist dafür nicht die Geometrieeinstellung geeignet, es handelt sich hier um einen richtigen Hardwaredefekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336918   Heute : 6487    Gestern : 12669    Online : 1008        18.11.2026    11:41
