AEG WaMa Lavamat Carat 1005
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Carat 1005
BID = 396519
Toto
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Carat 1005
S - Nummer : E-NR 605 631 060
FD - Nummer : 0388116857
Ich habe bei obiger WaMa die Dichtung der Laugepumpe erneuert.
Dabei habe ich leider einen Kurzschluss verursacht.
Nun leuchtet nur noch der Einschalter sonst keine Funktion.
Nun meine Frage, wo ist die Sicherung (falls vorhanden) der Laugenpumpe. Ich kann irgednwie keine finden.
Hmm Bildupload bin ich zu dumm zu, vielleicht gehts auch ohne.
Ich hab mal ein Bild angehangen. Sitzt die Sicherung mit auf der Platine, oder weiter hinten.
Grüsse
Toto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto am  3 Jan 2007 13:25 ]
BID = 396530
DMfaF
Sicherung gibts keine!!!!!!!!!!!
Kontrolliere mal, ob irgendwo Leiterbahnen abgebrannt sind oder am Programmwerk verschmorter Stecker!!
BID = 396558
Toto
Hab ich mir fast gedacht, Mist. Dann werd ich wohl Kabel verfolgen müssen.
Dabei wollte ich doch nur die Tür entriegeln
Trotzdem danke.
Weitere Ideen oder Hinweise sind herzlich wilkommen.
BID = 396618
Schiffhexler
Moin Toto / Conqueror
Nehme doch das PGS raus. Die Pumpe geht an den hinteren Anschlüssen. Drehe das PGS um und schau dir die Leiterbahnen an. Evtl. kannst du eine Brücke drüber löten. Das habe ich schon öfters gemacht. Nur ärgerlich ist es, wenn durch den Kurzschlussstrom die Kontakte im PGS zusammen geschmort sind. Ran am Feind.
Gruß Schiffhexler
BID = 396621
Ewald4040
Meist sind es Leiterbahnen, die am Schaltwerk unterhalb der Platine liegen. Dazu muss das Schaltwerk rausgenommen werden. Bo, eh da steht ja noch eine mind. 40 Jahre alte Lavamat de luxe. Rarität! Auf diese Baureihe kann AEG stolz sein. Durfte ich auch reparieren.
Gerade gesehen, mein Freund Schiffhexler war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  3 Jan 2007 18:55 ]
BID = 396635
Tommi 05
Das war noch deutsche Wertarbeit.Habe kurz vor Weihnachten eine 32 Jahre alte Miele entsorgt.Der Schrottfritze ist fast über den Sockenhaltern abgebrochen.Heute kannste wetten,so alt wird kein Gerät mehr.
Toto! Wenn das Schaltwerk platt sein sollte schicke ich Dir eine Nummer, wo Du ein regeneriertes Schaltwerk mit Garantie bekommst.
Tommi
BID = 396671
Schiffhexler
Moin Leute
Alte Geräte gibt es noch laufen. Ich habe die Bella SL. 2 X Lager gewechselt
Gruß Schiffhexler
BID = 396737
Ewald4040
Schiffhexler:
BID = 396861
Toto
Ich glaube ich habe es wieder hinbekommen. Waren tatsächlich mehrer (3) Leiterbahnen auf der Platine am Schaltwerk geschmolzen. Siehe Bild.
Ob ich endgültig alle Fehler gefunden habe kann ich erst sagen wenn morgen die neuer Pumpe da ist.
@Tommi
das Schaltwerk hat es glaube ich überlebt, der Mechanik sei dank. An der Nummer bin ich aber trotzdem interessiert, man weiss ja nie.
Am besten per PM.
Die andere Maschine nebenan werkelt aber nur noch für meine Arbeitklamotten.
Hier aber noch was älteres, mal sehen wer das toppen kann.
Ich weiss garnicht ob man das schon als Waschmaschine bezeichnen konnte.
Unser alter Waschkessel den ich schon seit Jahren entsorgen wollte
Also danke an alle wenns morgen funktioniert ansonsten nerve ich noch ein bischen weiter.
Grüsse
Toto
BID = 397240
Toto
Jau hat geklappt,läuft wieder wie am "Schnürchen".
Danke an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto am  5 Jan 2007 23:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334107   Heute : 3671    Gestern : 12669    Online : 564        18.11.2026    7:18
