Aeg Herd competence 4040-1-M
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Aeg competence 4040-1-M
BID = 396361
jackrabbit1958
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : competence 4040-1-M
S - Nummer : 11259519
habe mit meinem ca 3 Jahre alten AEG E-Herd folgendes
Problem:
Er schaltet selbständig immer wieder ein und aus.
Die Abstände sind sehr unregelmässig. Es kann sein dass er
5 mal hintereinander ein und ausschaltet oder dann für ca 1 min einschaltet und wieder aus.
Dieser Herd ist der Zweite,da der Erste schon nach einer Woche mit dem gleichen Fehler ausgetauscht wurde.
Leider bekam ich zu diesem Fehler vom Elektriker keine
Rückmeldung.
Bin für einen Tip schon im voraus sehr, sehr dankbar .
Viele Grüsse
Gerhard
BID = 396365
DMfaF
Dann würde ich dem Elektriker auf die Füße treten,weil Du ja den gleichen Fehler wieder hast.
BID = 396369
jackrabbit1958
nach 3 Jahren wird da nichts zu machen sein,
da diese Firma nicht mehr existiert.
Grüsse Gerhard
BID = 396375
Tommi 05
E Nr. oder PNC Nummer vom Gerät.
Was hast Du für ein Problem mit dem Herd? Kann mir nicht vorstellen,das er sich von selbst an und ausschaltet.Also erkläre mal etwas genauer wo der Haken ist.
Tommi
BID = 396382
jackrabbit1958
Hallo Tommi,
PNC 940316613
Der Fehler zeigt sich tatsächlich wie beschrieben.
Ich verfolge dies schon einen Tag.
Ich kann mir dies nicht richtig erklären,da ich auch aus
der Elektronikbranche komme.
Könnte dieser Fehler mit dem Türschalter in Verbindung
gebracht werden??
Grüsse Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501006   Heute : 17573    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    20:06
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
