Waffeleisen SONS
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Waffeleisen
BID = 396357
Rasmus01
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Waffeleisen
hallo ihr!
ich brauch mal ein bisschecn hilfe bei der "auswahl" der richtigen materialien für eine "frischzellenkur" eines .....echt..alten waffeleisens
das teil ist baujahr 1938, modell "neumärker", 220V, 600W
anschluss ist ein "waffeleisenstecker" (wie sollte es auch anders ), dieser alte stecker aus keramik allerdings ohne schu-ko
nach neujahr hab ich omi´s uraltes schmuckstück mal grundgereinigt ..und dabei halt auch festgestellt wie derbe unsicher das teil ist...
ohne schutzkontakt und bimetall-schalter....
die kabel waren mit keramik-ringen isoliert, davon waren einige schon gebrochen...
naja ich will dem teil halt neues modernes leben einhauchen
im klartext heißt das :
-neue kabel
-neue anschlussdose
-neues netzkabel
das gerät wird echt sehr heiß, ich denke normale heißgerätestecker aus nylon werden das nicht mitmachen
gibt es moderne keramik-stecker?
als interne verdrahtung hab ich an die kabel gedacht, die auch in e-herden verbaut werden...wo bekomm ich sowas?
kann ich die auch in die verbindung zwischen "oberteil" und " unterteil" verwenden, also sind die dauerbewegungs-geeignet?!
silikon-kabel werden sicher nicht lange mitmachen bei der temperatur
hab ich noch was wichtiges vergessen?
vielen dank
bye
rasmus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500436   Heute : 17003    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    19:32
