Siemens SpüMa S9GT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 396107
dragonfly7 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rüsselsheim
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54261/17
FD - Nummer : 8001
Hallo Gemeinde !
Seit Mitte Dez. 2006 fällt unsere SpüMa Siemens S9GT1S durch zwei negative Dinge auf, die m.E. in direktem Zusammenhang stehen: Der Verbrauch des Regeneriersalz ist dramatisch angestiegen und das Geschirr -- besonders die Gläser -- zeigen einen weißlich matten Belag, der leicht salzig schmeckt.
Erste Recherchen in diesem Forum lassen mich vermuten, daß das Regenerierventil unserer SpüMa nicht richtig funktioniert (offen blockiert ?).
Die Dichtung im Regeneriersalz-Behälterdeckel zeigt keine Auffälligkeiten. Eine Sache, deren Einfluss ich nicht wirklich ermessen kann, ist ein feiner Haarriß im Bereich des Regeneriersalz-Behälterdeckels. Dieser Haarriß verläuft vom Innenradius ca. 5 - 7 mm nach aussen, liegt aber noch im Abdeckungsbereich des eingepassten Sichtfensters und sollte m.E. durch die Pressung der Dichtung im Deckel nach dem Einschrauben keinen Einfluß haben.
Leider habe ich keine Ahnung ob meine Schlußfolgerung richtig ist und -- falls ja -- wie ich an das potenziell defekte Ventil 'rankomme.
Gibt es entsprechende Serviceunterlagen für diesen Gerätetyp ? Eine Recherche auf <http://www.siemens.de/hausgeraete> erbrachte leider kein befriedigendes Ergebnis ...
Zusammenfassend noch 'mal die Fragen:
(1) Regenerierventil ?
(2) Haarriß im Behälterdeckel ? Erhältlich als Ersatzteil ?
(3) Ein anderer bekannter Grund ?
Im Voraus schon 'mal besten Dank für euere Unterstützung !
dragonfly7
BID = 396198
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo dragonfly7
Willkommen im Forum
Den Deckel auf jeden Fall erneuern, gibt es als Ersatzteil. Beim Wassereinlauf ist der Druck im Salzgefäss sehr hoch und es kann durch den Riss zum Salzaustritt kommen. Zweite Möglichkeit, das Ventil schliesst nicht. Membrane verstopft oder Ventilkegelgummi ausgeformt.
Gruß,Ewald4040
BID = 396442
Hallo Ewald4040 !
Erstmal vielen Dank für Deine prompte Antwort !
O.k., den Deckel werde ich erneuern. Könntest Du mir hier eine Teilenr. nennen ? Eine solche Angabe kann bei der Ersatzteilbeschaffung wahre Wunder bewirken ...
Die anderen von Dir genannten Bauteile sind mehr oder weniger "böhmische Dörfer" für mich. Wo liegen diese Bauteile ? Wahrscheinlich sind die primär von unten zugänglich ...
Gibt es ggf. Serviceunterlagen -- vorzugsweise zum Download; es geht aber auch eine gedruckte Variante --, um einem technisch einigermassen begabten Mitmenschen das Leben etwas zu vereinfachen ?
dragonfly7
BID = 396466
Ewald4040 Urgestein
Ersatzteilnummer:165259 Deckel Salzbehaelter. 3.36 EUR
Ich würde erst den Deckel erneuern. Die beiden Regenerierventile sitzen am Enthärter der unterhalb der Wassertasche zu finden ist. Hinter der linken Seitenwand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444916 Heute : 263 Gestern : 20435 Online : 275 22.11.2026 0:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0690660476685
