Bauknecht WäTro TRK 5821
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5821
BID = 396096
b.driesen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
Hallo Leute,
wir haben Probleme mit unserem Wäschetrockner. Er heizt nicht mehr. Das Gerät läuft normal, nur das die Wäsche nicht getrocknet wird. Das Flusensieb ist sauber, den Kondensator habe ich auch schon gereinigt (in der Badewanne mit der Handdusche). Viel Dreck war allerdings nicht drin.
Der Defekt ist von heute auf morgen aufgetreten, vorher hat er immer einwandfrei getrocknet.
Da ich noch keinen Wäschetrockner geöffnet habe, wollte ich hier erstmal nach ein paar Tipps fragen.
Danke schon mal für Eure Antworten,
Bernd.
BID = 396131
flumer
Hallo b.driesen,
1)
Netzstecker raus
2)
Obere Abdeckplatte (Tischplatte) entfernen.(hinten 2 Schrauben rausdrehen und Tischplatte etwas nach hinten schieben und abnehmen).
3)
Rückwand entfernen
4)
Prüfen, ob an den Sicherheitsthermostaten die Kontakte abgebrannt sind.
5)
Wenn nicht dann die Heizungsanschlüsse abziehen und die Heizung mit einem Ohmmeter durchmessen, bzw. ob dort im Betrieb Spannung anliegt.
Gruß flumer
BID = 396316
b.driesen
Hallo Flumer,
danke für Deine Antwort. Die Thermostaten sind abgebrannt. Wenn ich die Heizung direkt anschließe, heizt er (nur kurz getestet). Also muss ich nur die Sicherheitsthermostaten tauschen, richtig?
Als Ersatzteil hier
481225928681 THERMOSTATKIT -2STÜCK-A260/87N1856-A210/07NI520
kosten beide zusammen 51,76 EUR. Scheint mir recht teuer. Gibt es die Dinger eventuell irgendwo günstiger?
Danke für deine Antwort,
Bernd.
BID = 396346
Tommi 05
Ja neues Jahr, hohe Preise.Spass beiseite 51 Euronen ist zu teuer.Sollten max. um die 30 E + Versand kosten.Wenn Du Bedarf hast,PN an mich.Habe ich auf Lager.
Tommi
BID = 406153
andreast
Moin Tommi,
für 30,00€ würd ich auch gern welche haben. Habe mit meinem TRK 4826 das gleich Prob. Hab vor zwei Jahren schon mal getauscht. Im Forum Shop gibt es einmal das angefragte
481225928681 THERMOSTATKIT -2STÜCK-A260/87N1856-A210/07NI520, soll aber 59,00€ kosten, sowei ein
A21007N A26087N THERMOSTATKIT 2 STCK WIE WHIRLPOOL 481225928681
für 39,00 €
Frage: Kann man Beide benutzen, bzw. was macht den Preisunterschied aus?
Andreas
BID = 406279
flumer
Hallo nochmal,
www.krempl.de Best.-Nr.: 145897 28,67 EUR
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444084   Heute : 19864    Gestern : 29111    Online : 697        21.11.2026    22:59
