Miele WaMa W307 Mondia 1507
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W307 Mondia 1507
BID = 396052
abyss
Gerätetyp : W307 Mondia 1507
S - Nummer : 00/67527173
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
ich freue mich hier posten zu dürfen. hab einige hinweise gefunden. aber dennoch nichts konkretes zur lösung meines problems:
die genannte wama wurde vor 3 tagen ohne erkennbare probleme verwendet.
heute weigert sich das ding ihren betrieb aufzunehemn. nach drücken auf den knopf "s2" rührt sich nichts....
die netzspannung liegt bis zum k1/1 an.
ob sich die sicherung welche bei s2 eingebaut ist verabschiedet hat würde ich nun gerne feststellen.
wie kommt man dan das ding ran? muß da alles vorne zuerschraubt werden?
oder kann es irgend ein simpler anderer grund sein dass das ding nicht mag?
Prosit 2007 aus Niederösterreich wünsch ich noch!
BID = 396179
Jürgen288
Hallo Abyss,
Die Spannung ist nach dem S2 an die Leistungselektronik geführt.
Hast Du die 230V Spannung dort anliegen.
Schaltplan ist bei Miele hinter der Frontverkleidung.
Gib uns mal bitte die Schaltplan-Nr. hier durch.
Gruß Jürgen
BID = 396205
abyss
also:
5350000 00 Verdrahtungsplan
5350010 00 Prg.-Abl. Novo 3/4 HyIV B1/C1
5349991 01 Schaltplan gepr. 24.04.2002
dann gibts noch eine änderungsnummer 113960
BID = 396206
abyss
ich hab wohl orientierungsschwierigkeiten in der wama. ich sehe zwar das ws bn kabel dass in die elektronik führt. aber leider kann ich dann den weiteren weg nicht verfolgen. die punkte 2/5 und 2/4 verstecken sich wohl sehr gut vor mir. das dürfte wohl daran liegen dass ich keine ahnung hab wie ich der elektronikplatine näher kommen kann. ist es notwendig die maschine so zu öffnen wie in einem posting an anderer stelle hier beschrieben wurde oder gibt es einen weg wie man die schrauben am (schrägen) oberteil (in dem der wahlschalter und die anzeigen verbaut sind) öffnen kann?
BID = 396279
Jürgen288
Hallo Abyss,
Zuerst muss der Schaltknopf vom Drehwahlschalter abgezogen werden. Dieser ist nur aufgesteckt. Nun kannst Du die Schalterblende, mithilfe eines Schraubendrehers -welchen Du im freigewordenen Loch der Schalterblende- ansetzt, vorsichtig um ca. 2mm nach unten in die Haltefedern drücken.
Jetzt sollte der obere Rand der Blende frei geworden sein und Du kannst diese nach vorne herauskippen.
Berichte uns wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 396299
abyss
also: nach entfernen der abdeckung und von zwei torx schrauben konnte ich die "box" mit der elektronik und den zitierten S2 abnehmen. nach abstecken der beiden stecker hab ich das element mit den beiden schaltern (S2 S$) entfernt. die sicherung auf dem print hab ich geprüft. sie war in ordnung. danach hab ich das ganze wieder zusammengesteckt und am stecker 2/4 - 2/5 die netzspannung gemessen.
nun frag ich mich: wo such ich weiter?
langsam spiele ich mit gedanken dass es irgendeine triviale ursache ist die ein böses spiel treibt mit mir
BID = 396374
Jürgen288
Hallo Abyss,
Wenn S2 eingeschaltet ist, kannst Du dann noch mit S4 die Einfülltür öffnen?
Gruß Jürgen
BID = 396505
abyss
Heureka!
naja... eigentlich hab ich jetzt keine ahnung wiesehr ich mich freuen soll. ich habs geahnt dass es wohl eine ganz simple erklärung hat weshalb ich die wama nicht in gang setzen konnte. es lag wohl daran dass es an der wama kein licht gibt wenn nur der s2 eingeschaltet ist. erst wenn die türe geschlossen ist tut sich was an dem ding. momentan läuft ein probelauf.
ich werde berichten bin aber sehr zuversichtlich.
danke für den support!
und: ich hab noch einen miele wäschetrockner der den fehlerstromschutzschalter auslöst. kommt wohl von der heizung aber ich komm nicht an die ran. wird wohl ein neuer thread werden...
BID = 396512
Jürgen288
Hallo Abyss,
Dann funktioniert die Mielesteuerung ja richtig
Gruß Jürgen
BID = 396624
abyss
kleine ursachen. große wirkungen! wie es aussieht ist es erledigt. die wama hat brav gewaschen.
DANKE!
ps: die trocknergeschichte folgt.
BID = 396627
Jürgen288
Hallo Abyss,
u. danke für die Rückmeldung!
Schaust Du Dir bitte mal Deine PN`s -rechts von der Lupe- mal an!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 644        18.11.2026    7:19
