WaMa
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa
BID = 395918
eltrah
Hallo...
ich habe eine kurze Frage weil mir etwas beim Lesen im Forum aufgefallen ist.
Was sind die Vor und Nachteile beim Anschluss von WaMa und GeSpü an einen Warmwasseranschluss???
MFG und einen Guten Rutsch an alle...
BID = 395961
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Kenne nur Nachteile.
Guten Rutsch @ all.
Fröhlich
BID = 396011
eltrah
und die wären???
BID = 396076
Fröhlich
Na ich will den WW-Anschluß nicht direkt verteufeln, aber das WW muß über das gesamte Jahr vorgehalten werden
- die Zuleitung wird vom Speicher bis zum Gerät ständig mit aufgeheizt
- bestimmte Teile (Emzyme) vom Wasch- oder Spülmittel kommen nicht zum wirken, da sie im unteren Temperaturbereich wirken
-Es muß ein Vorschaltgerät dazwischen gehängt werden wenn z.B. feine Wäsche oder Wolle gewaschen wird, also Temp. nicht über 30°
-Viele Geräte überwachen die Aufheizzeit und gehen in Störung wenn, z.B. 40° vorgegeben sind und 45° einlaufen
Da gäbe es noch viel mehr aufzuzählen.
Sinn macht es für mich nur, wenn man die benötigte Energie für den WW-Anschluß quasi kostenlos zur Verfügung hat.
Dann sollte man aber immer noch die verkürzte Laufzeit des Gerätes (Aufheizzeit wird eingespart), beachten.
Möchte jetzt aber lieber nichts weiter dazu ausführen, damit nicht gleich wieder eine große Diskussionsrunde gestartet wird.
Es macht jedoch schon stutzig, daß Erdgasanbieter diese Variante immer wieder in den Vordergrund bringen :wink:,
und trotzdem nur sehr wenig Geräte mit Kalt- und Warmwasseranschluß am Markt sind.
Fröhlich
BID = 396081
eltrah
o.k.
das mit der hohen temp bei der WaMa leuchtet ein, das so keine 30 grad wäsche gewaschen werden kann...
aber wie sieht es aus beim geschirrspüler mit warmwasseranschluss???
MFG
BID = 396089
Fröhlich
Das Geschirrspülen ist m.E. nicht ganz so kritisch. Vorausgesetzt man spült sofort nach Gebrauch des Geschirrs. Stark angetrocknete Reste, sollten jedoch mittels Vorspülen eingeweicht werden, damit die, nicht vorhandene, Aufheizzeit simuliert wird und die Reste auch ordentlich aufgeweicht entfernt werden können. Wäre dann aber mehr Wasserverbrauch.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609859   Heute : 7370    Gestern : 16750    Online : 165        29.11.2026    10:18
